únik oleje při rychlé jízdě
jour
Re: únik oleje při rychlé jízdě
Příspěvek od jour » 12 lis 2017, 21:24
blesk píše:Zbytocne menit vsetky. Odfot, kde ti to tecie.
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7 ... echny+dily
blesk dakujem za odkaz, v mojom pripade sa asi jednalo o zle nasadene tesnenie na viku ventilov v jednom autorizovanom servise v BA. Po oplachnuti a opatovnom nasadeni vika to uz ziaden olej nechrli. Mal som mokru celu pravu stranu. Tak snad ma necakaju drahsie opravy.
Příspěvek od pico » 13 lis 2017, 10:14
V ktorom autorizaku si bol, nech vieme.
jour
Příspěvek od jour » 21 lis 2017, 21:13
Bolo to v Lamači. Nasledne som si nechal auto prezriet este v avione v OilPartneri a potvrdili mi, ze z motora uz neunika olej.
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 25 zář 2019, 10:24
Hoši! Ja som si všimol nejakú netesnosť v prednej časti hneď pod tým plastovým vekom motora. Nič strašné to nieje, ale zhoršuje sa to. Pred asi polrokom mi v Opli v MI vymenili tesnenia po solenoidovými ventilmi, keďže tam bol únik väčší... Aj by som sa pustil do pretesnenia sám (myslím, že som stredne technicky zručný :D ), keďže to nevyzerá na komplikovanú záležitosť. Máte niekto s tým skúsenosti, prípadne rovnaké problémy? Olej som menil pred cca 200 k. Používam GM Dexos 2 5W-30. Auto má cca 100.000 km
Opel Astra J Sportstourer , 1,4l, 88kW, r.v. 2015.
Příspěvek od blesk » 25 zář 2019, 10:35
Ano staci dat hladat solenoid:
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... t=solenoid
A olej davaj Dexos1.
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 25 zář 2019, 10:37
blesk píše:Ano staci dat hladat solenoid:
Mne nejde o tesnenie pod tými ventilmi, ale pod vekom motora....
Příspěvek od blesk » 25 zář 2019, 10:46
Aha, tak to mi uz tiez trochu netesni, ale utrel som to handrou a je pokoj, nezhorsuje sa ;-) Vymenit by to nemal byt problem, ale je tam jedno take miesto, kde potrebujes dat nejaky ten silikon na to urceny. Na workshop-manuals.com je k tomu postup.
Příspěvek od Xavier » 25 zář 2019, 11:08
Ja som to robil na G-cku. Dava sa na urcene miesta silikon. Ja som bral z opla vtedy cierny a plus spravne dotahovacie momenty dodrz. Nie je to ziadna veda. Plus ocisti pekne dosadacie plochy od stareho silikonu.
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 25 zář 2019, 12:09
Skúsim teda vymeniť niekedy na jar. Ak sa to nezhorší ešte viac. V zime sa s tým babrať nebudem. Prinajhoršom to dám de servisu...
Ďakujem
gotha
Příspěvek od gotha » 25 zář 2019, 13:30
Je to typická chyba týchto motorov, tesnenia sprašivejú veľmi rýchlo. Selenoidy ako prvé, potom tesnenie okolo kľukového hriadeľa, potom itnercooler atd.
U mňa tiež hlásim netesnosť a našpinené olejom spod plastového veka motora. Nehrozí tam požiar?
