Brzdy
Re: Brzdy
manuals.com/vauxhall/astra-j/brakes/disc_brakes/repair_instructions/front_disc_brake_pads_replacement/
Pozri tu
Pozri tu
Re: Brzdy
Takže to je podľa veľkosti šraubov.
: Predné brzdy 7Nm 28Nm a 100Nm pri 16" brzdnom systéme až 150Nm
: Zadné brzdy 9Nm 28Nm a 100Nm
Pri vypnutom motore postupne stlačte brzdový pedál približne na 2/3 svojej dráhy.
11. Pomaly uvoľnite brzdový pedál.
12. Počkajte 15 sekúnd, potom postupne stlačte brzdový pedál približne o 2/3 svojej dráhy, kým sa nedosiahne pevný brzdový pedál. Tým sa správne usadí piesty brzdových strmeňov a brzdové doštičky.
13. Naplňte prídavnú nádrž hlavného valca na správnu úroveň. Pozrite si časť Plnenie nádržky hlavného valca.
Plus 140 Nm na matice kolies.
Re: Brzdy
TP mám Švajčiarsky tam nič nie je o kolesách. A v COC je tento údaj. Tak asi mám 16" brzdný systém. Ale logicky čím väčšie kolesá tým väčší kotúč, ale ja mám len 300mm kotúče a nie 321mm.
