REPRO
the_klima
Re: REPRO
Příspěvek od the_klima » 23 srp 2017, 08:17
Koupil jsem na polském Allegru, mají tam spousty dílů na naše Astry za super ceny.
Rád bych se zeptal, při demontáži tapce při výměně repro, jsou znovu použitelné ty plastové "nacvakávací knoflíky" nebo si mám dopředu zajistit nové?
Díky
Mimo
Re: REPRO
Příspěvek od Mimo » 23 srp 2017, 09:48
Daju sa pouzit, ale mozu sa aj zlomit. Ja som si tiez par kupil dopredu. A zisli sa
veľa železa za málo peňazí :)
Re: REPRO
Příspěvek od mater » 02 zář 2017, 22:46
V zafire mám výškače v balubovke pri prednom skle. Je to tak aj v astre?
Kde je skrytá výhybka? Ak je tam nejaka?
Keď som menil na géčku tak som kupoval repráky a v sade boli výškače a stredobasy osobitne + dve výhybky.
Obidva repráky, výškač aj stredobas boli vo dverách, takže kabeláž je jednoduchá.
Ale ako je riešená kabeláž keď stredobas je vo dverách a výškač v balubovke?
Mimo
Re: REPRO
Příspěvek od Mimo » 03 zář 2017, 01:12
Ano, výškáče sú pri skle.
Myslím,že original žiadnu výhybku nebude mať. Na výškačoch zvyknú byť nejake kondiky na odfiltrovanie určiteých frekvencií, to je asi všetko. Ak sa mýlim kludne ma opravte :)
Kabeláž teda normálne, ten istý kábel ide do palubky aj do dverí.
OldStanda
Re: REPRO
Příspěvek od OldStanda » 03 zář 2017, 06:27
I ten (bipolární) kondenzátor je jednoduchá výhybka se strmostí 6dB.
Re: REPRO
Příspěvek od dusan992 » 04 zář 2017, 16:42
Ziadne vyhybky tam nie su. Je to trocha narocne natiahnut kabel z vyhybky ktoru pravdepodobne umiestnis do dveri k vyskovemu reproduktoru .hlavne na strane vodica lebo je tam niekoľko kablovych zvazkov. Cez ktore prepchat ruky je horor...
Mozno je jednoduchšie zhodit blatnik... :D
Re: REPRO
Příspěvek od mater » 23 zář 2017, 21:28
len škoda, že neviem po nemecky :-(
https://www.youtube.com/watch?v=hGdym1HmXu0
azrael
Re: REPRO
Příspěvek od azrael » 25 zář 2017, 09:42
pozeral som toto video uz davnejsie..nehovori nic prevratne ;)
samotne video je vsak super, dobry navod na vymenu reprakov..
navyse tie reklamovane vo video nie su pre mna :? , ja tolko bubakov nedam do hudby v aute (len tie predne + vyskove a center - 245€ a zadne - 199€)
Re: REPRO
Příspěvek od mater » 25 zář 2017, 11:03
trošku som hľadal / bádal a toto ma zaujalo
https://www.ahifi.cz/gladen-set-1-m-165 ... -coax.html
ale zatial na výmenu nemám čas / chuť / prachy
a ešte som našiel toto:
https://www.ahifi.cz/autohifi-montaze-do-vozidel-opel/
OldStanda
Re: REPRO
Příspěvek od OldStanda » 25 zář 2017, 12:09
Nechci nikomu nic rozmlouvat, ale moc tomu nedůvěřuji.
To tlumení své opodstatnění má, ale ta výměna repro podle mě ne. Oni když to rozeberou, tak z toho potřebují vývar a ten by bez výměny repráků neměli.
Až tak hrozně to nehraje a každý si umí představit určitou pořizovací cenu (ne prodejní) za ty repráky u výrobce, aby nakonec nebyla +- stejná s těmi originálními.
