Klepanie od zadnej napravy na nerovnostiach
Re: Klepanie od zadnej napravy na nerovnostiach
Tak dosli mi tie ATE folie. Z jednej strany je tvrdy papier, z druhej je nieco ako ochranna folia na mobil a medzi nimi je taka jemna tenka vrstva lepidla 0.4mm, ktora sa nalepi na platnicky a folia a papier sa zahodia. Jednu dosticku som poriadne namazal a prestala buchat, ale pre istotu tam dam aj tie folie.
- matusbelusak
možeš spraviť aj nejaku foto inštruktáž?
Pokusim sa to odfotil, ale ide iba o nalepenie tej vrstvy na brzdovu dosticku.
Ak som to spravne pochopil, tak nejprv riesil predne brzdy. Vybral pin, na ktorom je ta cierna guma a ocelova cast je tensia, ako na cisto ocelovom pine. Na tu tensiu vrstvu natocil ocelovy plech, cim vymedzil volu a v predu mu to neklepe.
Mozno lepsie riesenie je kupit nove sirsie sroby - a pouzit le ten jeden sirsi bez tej bumy:
https://mlparts.cz/autodily/opel/astra- ... Id=1572689
Vzadu urobil to iste a aby usetril vahu, tak rozbil ten gumovy bazmek, co je na spodnom srobe.
Ja som nalepil tie ATE nalepky a zatial to neklepe, ale radsej pockam par 100km so zavermi.
- matusbelusak
... gumovy bazmek, co je na spodnom srobe.
zaujímalo by ma čo vlastne je ten gumový bazmek? nikdy som nepochopil na čo toto tam je, nie som mechanik tak neviem :/
tlumič vibrací
presne tak phrz......ale akosi zabudli na neho urobit poriadny uchyt pre kluc kkti.......raz to odsrubujes a mozes hodit...
Ahojte, mne menili v servise dosky nakoľko som reklamoval kotúče a dávali mi nové, tak som chcel aj dosky. Po malom čase som si všimol, že mi od pravého predného kolesa pri prejazde "dierou" drnčalo od kolesa, pri brzdení nie. Myslel som si, že je problém vo vodiacich čapoch tak som ich kontroloval ( aj ked som ich pred letom menil za nové) no nakoniec, keď som skladal naspať jednotlivé komponenty a vložil som dosky na svoje miesto, všimol som si, že dosky sú nejako až príliš voľne uložené a keď som s nimi pokyval hore dole drnčali. Problém som vyriešil jednoducho... vodiace pliešky ( alebo ako sa to vola),medzi ktorými je uložená doska som jemne ohol smerom k doske. Zrazu išla doska tahžšie vložiť na svoje miesto a drnčanie totálne prestalo. Čiže u mňa to bola totálna sprostosť, čo spôsobovala fest nepríjemný zvuk a stavím sa, že v servise by mi už montovali nové prasiatka a podobne ....
Po mojich skúsenostiach so servismi sa už snažím všetko čo sa dá urobiť doma na dvore (aj ked v zime je to problém). Tak ako každý máme svoju prácu, chcel som dať zarobiť chlapom v servise ale bohužial, v dnešnej dobe už je problém nájsť perfektného servisáka lebo aj ten čo bol špička, sa už pokazil.... menič autodielov viem byť aj ja.
Verím, že moje zistenie niekomu pomôže, ak bude mať podobný problém.
Astra J ST 1.7CDTI 96kW, 8/2013, Cosmo (AFL,AGR), Mahogany Brown
Po dojazdeni asi 2000km stale plati, ze folie ATE problem s klepanim vyriesili. Nalepil som ich ale iba na vonkajsiu platnicku - iba ta klepe v strmeni. Na vnutornu to nie je nutne a vhodne, lebo tam sa otaca brzdovy piestik. Pikoska: Z technickeho centra ATE z Frankfurtu mi odpisali na dotaz (za 5 minut), ze mazivo sa na foliu nedava - asi preto je lepkava. Kazdopadne nedalo mi to, a namazal som ju
