a co tam mas za radio terazblesk píše:S tlacitkami by nebol problem, mne ide o sw a polozku v menu Config, kde sa da nastavovat, ze po stlaceni tlacika sport, zapne alebo nezapne sport plyn.pedal, tlmice alebo riadenie. Ja sa s tym dost casto hram, tak by mi to chybalo. Mozno tie verzie s inym ramikom, ktory pocita s tlacitkami Sport/Tour maju iny sw, kory toto vie nastavovat. Take radio tu ale asi nikto zaial nema.
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... =10#p17923
vymena radia
Re: vymena radia
Re: vymena radia
CD400 (s BT a USB), inak by som nemenil
Re: vymena radia
tak ja by som to vobec nemenil kebyze mam to usb bt som mal a to sport bude fungovat ak vymenisblesk píše:CD400 (s BT a USB), inak by som nemenil
Re: vymena radia
Mne ide hlavne o navigaciu, aby som ju mal vzdy zapnutu po nastarovani a nemusel stale skryvat externu alebo mobil.
Re: vymena radia
blesk, ale ja si myslim, ze to tlacitko s radiom nema nic spolocne. ved signal ide do riadiacej a tebe len na displayi zozbrazi zmenu. teda nemam sport, neviem co zobrazuje co nie, ale ked vyberas radio, tlacidlo sport ostane na povodnom mieste a vyberies len ramik co je nad nim. a vsadis tam novy ramik co je k tymto radiam. ja som to tak pochopil z videi na youtube, ked som to toho casu sledoval
Re: vymena radia
Ano ale na radiu je este tlacitko Config ktore spusti menu, kde sa nastavuje Sport, co ma robit. Predpokladam, ze to je vsetko v BCM ale radio musi vediet, ze v BCM je Sport, musi vediet zobrazit menu pre nastavenie Sport a musi vediet posielat do BCM prikazy.
Re: vymena radia
pod tym tlacitkom ti bude fungovat vsetko ako doposial
Re: vymena radia
...to nie je fer, preco ma blesk CD400 s BT a USB a ja nie
by som to bral kvoli spominanym bonusom, na ALI som nasiel za 360€ uz novsi 8-jadrovy model s 2GB RAM, 32GB ROM a 6-kovym androidom a dobrym hodnotenim od nemeckych kupujucich
Re: vymena radia
nemas preto lebo mas 2010rocnik a to davali len na poziadanie a od roku2012 uz davaju automaticky a k tomu ali si este pripocitaj 20%dan a clo cca 7% a uz to nebude 360€azrael píše:...to nie je fer, preco ma blesk CD400 s BT a USB a ja nie
Re: vymena radia
od roku 8/2012 davali len usb. bt nie. zial ani ja ho nemam na 2014ke
