vymena radia
wallisek
Re: vymena radia
Příspěvek od wallisek » 26 črc 2017, 11:24
To by me prave zajimalo, jestli ta ctecka pujde hodit jinam:)
Radia se slotama na SD vedle obrazovky maji bohuzel horsi hardwarove parametry... radsi bych volil neco s 2GB RAM a 32GB flash pameti.
Re: vymena radia
Příspěvek od blesk » 26 črc 2017, 11:31
Odsroubujes ji a nechas ji volne viset na kabelu uvnitr palubky, nebo ji prilepis lepici paskou.
A myslim, ze tento model ma mensi LCD o nejaky ten palec.
lado1234
Re: vymena radia
Příspěvek od lado1234 » 26 črc 2017, 18:00
ano mam uz namontovane radio som spokojny da sa trocha pomalsie reakcie ako som bol zvyknuti ale ok teraz chcem kupit aj kameru ale neviem aka by tam pasovala ak niekto ma na astre ST tak dajte link dakujem
Re: vymena radia
Příspěvek od blesk » 26 črc 2017, 19:55
Ako je to s nastavovanim systemovych veci? - napriklad zamykanie dveri po rozjazde, aut. zapinanie zadneho stieraca,... vsetko funguje? je tam aj nieco naviac?
lado1234
Re: vymena radia
Příspěvek od lado1234 » 26 črc 2017, 20:36
je tam toho dost este som sa ktomu ani nedostam mam to tam len treti den
wallisek
Re: vymena radia
Příspěvek od wallisek » 26 črc 2017, 23:28
Nějaké fotky by nebyly? Jaký typ rádia si nakonec dával?
Re: vymena radia
Příspěvek od blesk » 27 črc 2017, 10:32
lado1234 píše:je tam toho dost este som sa ktomu ani nedostam mam to tam len treti den
To by bola hned prva vec ktoru by som vyskusal. Bez moznosti nastavovat vlastne auto je mi take radio k nicomu.
wallisek
Re: vymena radia
Příspěvek od wallisek » 27 črc 2017, 12:23
Nataveni auta by melo fungovat v poradku...
https://www.youtube.com/watch?v=Uqng3n3XEHw
rdone
Re: vymena radia
Příspěvek od rdone » 27 črc 2017, 14:30
Potvrdzujem - funguje
lado1234
Re: vymena radia
Příspěvek od lado1234 » 27 črc 2017, 15:38
ano funguje vsetko akurat by mi mohol nieto poradid ako nastavit navigaciu ked ju spustim tak po chvili display z tmavne a ukazuje sipku a rychlost a ked sa dotknem displaya tak zas sa zobrazi navigacia kde to nastavit igo mam tam dik
