Brzdy
Re: Brzdy
Pístky jsem stříkal sprayem s mědi, ostatní je vazelína s mědi od Wurthu. Desky ATE, nevím co tam dávají originální, ale děsně prášily, už po dvou dnech byly špinavé poklice kol. Na zatlačeni pístku mám přípravek, zároveň tlačí i otáčí pistkem, tak je vhodný i na zadní brzdy. Při manipulaci nezapomeňte povolit víčko nádobky brzdové kapaliny, občas zkontrolovat zda nepřebírá a pak opět dotáhnout
Re: Brzdy
Ahojte,viete mi prosim poradit rozmer prednych brzdovych kotucov na moju astru?
Mozu to byt tieto pod cislom 10? http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 458,16453/
Dakujem velmi pekne.
Re: Brzdy
Taky se chystám na výměnu předních destiček a koutoučů. Tak by mě zajímalo jestli se vyplatí koupit originál nebo nějaky ATE, Textar atd. Vyplatí se trošku připlatit a koupit original? Chtěl bych pro auto to nejlepší .
Re: Brzdy
Originaly jsou moc mekke, rychle jdou dolu, 2x rychleji proti stejne tezkemu napr Passatu, ale mas jistotu, ze brzdi jak maji. Osobne bych zkusil neoriginal od renomovaneho vyrobce, protoze je 4x levnejsi. Treba Brembo vyrabi a Federal Mogul vyviji v CR, Textar vyrabi a repasuje v SR.
- matusbelusak
Re: Brzdy
ja mam už po výmene 2 rok na svojej astre predné doštičky aj kotúče oboje ATE a zatiaľ super bezproblémov a menil som si to sám doma, material + doprava 150€
Re: Brzdy
Já když se dívám na ty eshopy, tak nevím který. Třeba kdybych si vybral Textar tak v mým průměru 30 mm jsou 2-3 typy a stojí skoro stejně, tak v tom se vyznat, který z nich mám vzít. Proto jestli není lepší volit zase originál a mam jistotu,že jsem zvolil správně a bude to brzdit.
Re: Brzdy
Re: Brzdy
Hrúbka predných brzdových diskov:
- nové: 26mm;
-minimálna prípustná hrúbka (opotrebenie): nesmie byť menšie ako 23mm
Hrúbka zadných brzdových diskov:
- nové: 12mm
- minimálna prípustná hrúbka (opotrebenie): nesmie byť menšia ako 10mm
- nové: 26mm;
- nové: 12mm
