Aky olej pouzivate
Re: Aky olej pouzivate
Příspěvek od blesk » 29 kvě 2017, 11:25
Mne obchod predal najprv tento:
http://www.mobil1.de/produkte/fs-0w-40. ... ionen#tabs
ze to je ten isty. Napisal som vyrobcovi a ze nie je, ze FS je novy a postupne ukoncuju NewLife (z alzy ho uz stiahli)
Potom som zohnal este nejake 1L balnia New Life z 2016. Z alzy ho uz stiahli. Takze uz ho asi vobec nevyrabaju, iba sa dopredavaju zasoby.
On ma podobne vlastnosti a casom ho mozno certifikuju aj pre GM, lebo na obale bol iba VW a Porsche a teraz na strankach uz je aj Mercedes.
Příspěvek od jack » 29 kvě 2017, 13:26
Lenže ten olej (0W-40) nespĺňa normu DEXOS 2.
Olej 0W-40 je podľa mňa nevyhovujúci:- 0W je veľmi riedky, no tá 40-tka je v lete možno lepšia ako 30-tka, ale v zime je trochu hustejšia. Povedal by som, že pre naše zážihové motory je najideálnejšia 5W-40 Dexos2 napr. http://www.olejcentrum.sk/Castrol-Edge- ... om-d34.htm no ja pravdepodobne vyskúšam ten Mobil Super 3000 http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... -5L-Dexos2.
Příspěvek od blesk » 29 kvě 2017, 14:22
Dexos 2 je olej ACEA C3 a nie je vhodny pre ziadny motor, ale pouziva sa, lebo nezaplna DPF. Opel chcel v EU usetrit (ak som to tu este nespominal) a doporucuje iba Dexos2 pre vsetky motory. V USA to maju ale pekne rozdelene, Dexos 1 pre benzin, Dexos2 pre naftu. No a co sa nestalo Opelu, zase (uz po niekolky krat) sa mu setrenie vypomstilo a Dexos 2 silne zakarbonuje motory (nafte to nevadi) ale priamovstrekovemu bezninu ano - sposobuje to detonacne spalovanie a trhanie vykonu, takze uz dodavaju Dexos1 aj v EU pre benziny. To ze je Mobil riedky, je jeho vyhoda, rychlo natlakuje trubky pri studenom starte, hlavne kto ma start-stop alebo caste kratke jazdy. Cele to doporucenie vlastne prislo z oleje.cz fora, kde su ludia, co sa vyznaju v olejoch. Tiez hovoria, ak mas nepriamy benzin a menis do okolo 10 tisic km, tak staci aj Dex2 - nie je drahy, to je jeho vyhoda.
azrael
Příspěvek od azrael » 29 kvě 2017, 14:22
jack..dlhe vysvetlovanie, ale my nepotrebujeme DEXOS 2, hlavne ze ma povodnu normu pre benzinove ople
0W je riedky, ale napr ja jazdim vela v meste a mam caste studene starty..mne to vyhovuje, lebo je rychly nabeh mazania (mimo ineho)
tebou spominany castrol je ACEA C3 - co je pre diesle s DPF filtrom, tebe je lepsie hladat ACEA A3 - pre benziny
a.t.d...
suhrn: je jedno aky olej pouzijes, hlavne aby si ho menil kazdy rok/ alebo max po 12.000km
PS: nenadarmo..blesk je rychly 8-)
Mimo
Příspěvek od Mimo » 29 kvě 2017, 17:06
veľa železa za málo peňazí :)
Příspěvek od blesk » 29 kvě 2017, 20:01
Ano to je on.
Inak ten olej doporucuje Opel pre OPC benziny:
Motorový olej Mobil 1 0W-40 Protection Formula
Motorový olej Mobil 1 0W-40 je vyrobený z proprietárnej zmesi vysokovýkonných základných syntetických olejov, ktoré sú obohatené technológiou Supersyn Technology.
Široký rozsah viskozity oleja Mobil 1 0W-40 prináša neprekonateľnú úroveň úspory paliva a celkovo vynikajúci zážitok z jazdy. Mobil 1 0W-40 zabezpečí jednoduché štartovanie aj v arktických podmienkach a čistí usadeniny, povlaky a vrstvy, ktoré sa často tvoria pri vysokých pracovných teplotách.
Prekročenie väčšiny globálnych priemyselných štandardov a požiadaviek najväčších výrobcov je dôležitým výpovedným prvkom o výkonovej rezerve, ktorá umožňuje oleju Mobil 1 0W-40 zachovávať si skvelé vlastnosti aj vtedy, keď to bežné oleje už nedokážu.
Produkt je dostupný exkluzívne len pod značkou Mobil 1. Značka Mobil1 spája vysokovýkonné motorové oleje s tým, čo spoločnosť Mobil môže ponúknuť.
Osvedčenia:
ACEA A3, B4;
API SM/CF;
GM-LL-A-025;
GM-LL-B-025;
BMW Longlife-01;
MB 229.3/229.5;
Porsche;
VW 502.00/505.00/503.01
Použitie:
Motorový olej bol zaradený do portfólia motorových olejov značky Opel.
Produkt má potenciál doplniť produktový rad motorových olejov Opel o špičkovú verziu, ktorá bude určená pre nadšencov pretekania a majiteľov vozidiel radu OPC.
Poznámka: Tento motorový olej nie je určený pre vozidlá Opel Antara 2.0 CDTI, Opel Movano a Opel Vivaro s DPF.
A tiez ho dava napriklad Mercedes pri servisnych prehliadkach.
Příspěvek od blesk » 24 čer 2017, 22:48
Tak od 30/3/2017 ma 1.4NET oficialne olej Dexos 1 Generacia 2 5w-30 (Prevdepodobne A3), pretoze olej C3 robil nedobre veci v novej 1.4T.
http://www.opel-forum.cz/viewtopic.php? ... 076#p43076
kotek
Příspěvek od kotek » 25 čer 2017, 16:21
Jo, jo, hlavně že buzerují v servisech s vlastním olejem, a přitom to posral samotný Opel !!
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
MilanS
Příspěvek od MilanS » 25 čer 2017, 18:47
A je aj vo voľnom predaji? Nemôžem ho nájsť. Zíde sa do benzínovej Astričky J.
Příspěvek od blesk » 26 čer 2017, 09:20
Ano, presne tak, nakoniec to bol Opel, kto daval zle oleje.
V predaji uz je, ale zatial na neho nie je globalna predajna akcia ako pisal Vojta, takze je za plnu Opel cenu:
https://www.doopla.cz/dily/motorovy-ole ... -2413.html
