Prevodovka - Kontrolny srob
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 12 kvě 2017, 18:39
Kontroloval alebo menil uz niekto prevodovy olej? Pokial lahnem pod auto a pozriem sa na to tak len nejake info z nudy :D
Re: Prevodovka - Kontrolny srob
Příspěvek od jack » 12 kvě 2017, 19:40
Rusky, no možno Ti to pomôže (motor 1.4T/prevodovka M32): http://www.astra-faq.ru/obslugivanie/za ... o-kpp.html
a obr. kontrolnej skrutky na prevodovke (motorizácia A16XER /prevodovka F17) :
u 1.7 dízlaka neviem, záleží aký je použitý typ prevodovky.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 12 kvě 2017, 20:23
Mam M32, pomohlo dakujem :geek: Chcem skontrolovat olej pretoze citim rychlosti ako skrtaju ked hadzem :roll:
Astracius
Příspěvek od Astracius » 22 čer 2017, 18:10
Menili ste si niekto olej v prevodovke F40 pri 2.0 CDTI? Je to podobné jak u 1.7 či sú tam nejaké velké rozdiely pri postupe a tak. Akosi nikde neviem nájsť postup pri tejto prevodoke. Díkes ;)
Příspěvek od softOPC » 22 čer 2017, 18:52
Já ji v F40 měnil v 26tkm a byl už potřeba, jenže jsem měl samosvor, který pomáhal olej degradovat.
Astracius
Příspěvek od Astracius » 25 říj 2017, 16:56
Tak pre všetkých čo plánujú meniť olej pri 2.0 CDTI teda F40 prevodovka. Kontrolný šrób tam nieje, vytečie zhruba 2.5 litra oleja takže naleje sa tolko a pohoda. Len prístup z vrchu ked sa nalieva je trošku zložitejší..
Lukas178
Příspěvek od Lukas178 » 12 lis 2018, 23:10
Tak jsem se konečně dokopal objednat převodový olej do F40. Mužete mě prosím poradit , kudy nejlépe tam nalít olej, popřípadě jestli musím něco oddělat. Mám v plánu si to vyměnit sám, tak se raději ptám předem než se do toho pustím. díky :geek:
kroup
Příspěvek od kroup » 13 lis 2018, 15:41
Jelikož se na to taky chystám, mám tu link s obrázky pro převodovku F40
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... nspection/
V oficiálním postupu je pro přístup k plnícímu otvoru demontáž baterie i s držákem, ale někde tu byl návod jak nalívat dlouhou trubkou s trychtýřem.
Lukas178
Příspěvek od Lukas178 » 15 lis 2018, 15:28
Super, dík. A když jsme u toho, když odpojim baterku a pak ji tam budu dávat zpět, není potřeba pak na diagnostiku že budou svítit kontrolky?
Příspěvek od blesk » 15 lis 2018, 17:42
To ne, jenom naucis dojezdy skel podle hlasek na PP.
