Obcas nefunkcne
Obcas nefunkcne
Páni aj vam sa obcas stane,ze nieco na pristrojovke nefunguje ?
Dnes mi po nastartovani nesiel otackomer - ukazoval stale 0.Po zastaveni a opatovnom nastartovani fungoval.Uz to bolo druhy raz.
To iste mi urobil aj ukazovatel vnutornej teploty.Vonkasia bola OK a vnutorna na oboch stranach "-".Po dalsom nastartovani OK.
A v zime mi neslo otvorit auto dialkovym.Myslel som,ze odisla baterka v ovladaci,no ani s druhym nic.Po odomknuti auta alarm ani necekol a auto startovalo bez problemov.Nasledne ovladac fungoval - zamyka aj odomyka.
A je aj pozitivum.Po prekroceni 30tkm klesla spotreba.S astrou sa da jazdit pod 6 litrov.
astra st, 1,7 cdti,92 kW
Re: Obcas nefunkcne
No mne to s tou vnutornou teplotou spravilo to iste ale iba raz a v zime ked bolo -26 stupnov tak som to skor pripisoval tej zime.
Odvtedy uplne v pohode.
Re: Obcas nefunkcne
Mne sa to uz tiez stalo ...
- 2 x mi neslo otvorit auto, dialkove nereagovalo, ale stacilo klucom odomknut a hned aj zamknut a uz dialkove fungovalo
- 2 x mi otackomer ostal na 0... 1. krat hned po dalsom nastartovani isiel, 2. krat to trvalo cely den a az v priebehu druheho dna, ked som bol uz odhodlany ist do servisu, to znova zacalo fungovat ..
btw. asi som blby, ale kde je ukazovatel vnutornej teploty??
Re: Obcas nefunkcne
1x otáčkoměr na 0
2x nezaplo rádio (CD400)
občas mě dálka neodemče všechny dveře, ale pouze řidičovi
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 120
Re: Obcas nefunkcne
1x otáčkoměr na 0
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 120
Re: Obcas nefunkcne
2 x oznam o zapnutí zadných bezpečnostných pásov aj keď v zadu nik nesedel
1 x nefunkčné ovládanie klimatizácie/kúrenia. Žiadna odozva na akúkoľvek manipuláciu s ovládacím panelom kúrenia.
Re: Obcas nefunkcne
TomiST: mozno som sa nevyjadril spravne s tym ukazovatelom - mozno je lepsie ako nastavenie vnutornej teploty na ..°C.
A je na displeji spolu s radiom v hornom riadku medzi hodinami a vonkajsou teplotou
Re: Obcas nefunkcne
TomiST se ptá zřejmě protože se mu na displeji vnitřní teplota - nastavená na klimatizaci nezobrazuje. Již jsem to řešil na http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=11&t=211, poslední příspěvek.wind01 píše:TomiST: mozno som sa nevyjadril spravne s tym ukazovatelom - mozno je lepsie ako nastavenie vnutornej teploty na ..°C.
Na dotaz v zákaznickém centru Opel mi odepsali toto:
Vaše žádost o informaci ohledně displeje ve Vašem voze Opel Astra r.v. 2011 byla prošetřena a jedná se o to, že výrobce provedl průběžnou změnu ve výrobě. V tuto chvíli se prodávají verze, kde na displeji není údaj uveden, tak jak tomu bylo ve verzi předtím. Není tedy možné na Vašem voze údaj na displeji nastavit.
Ještě dodám, že mé vozidlo je stejné jako toto http://www.sauto.cz/osobni/detail/opel/ ... oFrom=list , jen krátká verze a vyrobené 12/2011 a pokud si rozkliknete fotky tak na displeji tato teplota je. Takže zákaznické centrum pěkně kecá.
Proč by výrobce vynakládal finanční prostředky na změnu výroby něčeho co funguje a tím že se to nezobrazuje na displeji nic neušetří. V servise mi technik který kontroluje vozidlo přes počítač říkal, že žádné možnosti nastavení tam nemá že se vše nastavuje přes tlačítko Config ve vozidle.
Re: Obcas nefunkcne
ja som to chapal tak, ze mate zobrazenu realnu teplotu v interiery...coz je nieco, co by som privital
