čaute
neviete aké kritéria sú na podsedák?
dcéra rastie a tak rozmýšlam, že by sme staršiemu synovi dali už iba podsadák a dcéra by zdedila sedačku po ňom
vďaka
detské sedačky podsedáky
Re: detské sedačky podsedáky
asi je to tak, že dieta musí sedieť v sedačke pokiaľ má menej ako 36kg alebo menej ako 150cm.
1) ak má viac ako 36kg ale menej ako 150cm tak sa použije podsedák
2) ak má viac ako 150cm ale menej ako 36kg, navadí, nemusí mať už sedačku a a ni podsedák.
Protože hodně jezdíme po výletech a delších trasách, tak podsedák nedoporučuji, dítě se pak konfortně nemůže opřít. Podsedák je dobrý na krátké trasy po městě. Jinak podsedáky se moc nedoporučují, při autonehodě, je díte více zranitelnější.
Proto jsem pak koupil synovy pouze autosedašku bez pásu, je to taková skořepina, kde si může nastavit opěrku hlavy a připoutává se běžným pásem ve vozidle. Stojí cca od 1000 - 2000kč. (z té zkořepiny lze podpojit záda a je s toho klidně i podsedák).
Je to něco takového - https://www.mall.cz/autosedacky-15-36kg?src=sug
Měl to pak skoro do 12 let. Prostě bezpešnost je na 1 místě, pouze můj osobní názor a zkušenost.
Ten Romer používame.
Kritéria jsou jen ta se kterými se autosedačky/podsedáky prodávají a tím je nosnost. Ale obecně dítě do 25 kg bych nechal sedět jen v sedačce.
Každopádně bych přihlížel i na výšku dítka, přece jenom, pokud je samá ruka samá noha a do sedačky se naskládá jen s obtížemi, nemá smysl ho tam cpát. Takže i když je mému synovi teprve 7 let, poslal mě se sedačkou do háje a vybral si podsedák (ale konfortní ) a dcera (3 roky) má klasicky sedačku.
Bojím se dne až mě přerostou
