Steinmetz ST1 16"
gekk
Steinmetz ST1 16"
Příspěvek od gekk » 22 bře 2017, 20:28
Ahoj,
před pár dny jsem vyměnil Zafiru B za Astru J (1.7CDTI).
Je to čtvrtý opel v řadě (VeB, VeC, ZafB, AsJ) a ještě od Vectry B držím podle mne nádherná kola Steinmetz typ ST1, rozteč 5x110.
Zatím na všechny jmenované auta pasovaly ale teď koukám že se zřejmě změnila rozteč ( Astra J má 5x105 nebo 5x115 - zřejmě dle motorizace?),
Ještě jsem nezkoušel je nasadit ale tuším že asi jen tak pasovat nebudou. Četl jsem něco o šroubech pro změnu rozteče ale moc chytrej z toho nejsem.
Otázka tedy zní - šly by kola 5x110 na Astru J - samozřejmě bezpečně aby někde neulítly, v autě vozím děti...
Pokud ano, za jakých podmínek -> co by bylo třeba přikůpit ? :-D
díky
Mimo
Re: Steinmetz ST1 16"
Příspěvek od Mimo » 22 bře 2017, 22:15
neviem akú máš motorizáciu, tvoju rozteč si pozri napr tu
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=9&t=209
podložky na zmenu rozteče je možné použiť ale tie sú tuším minimálne 20mm ? neviem aké máš na tých kolesách ET ale toto ich teda posadí zas trochu von
https://www.v-mspacers.eu/podlozky-na-zmenu-roztece
veľa železa za málo peňazí :)
Příspěvek od jack » 23 bře 2017, 08:44
gekk píše: Steinmetz typ ST1, rozteč 5x110.
díky
Rozteče skrutiek pasovať nebudú - nabetón, no aj keby si tam nejako prispôsobil ich upevnenie - trebárs pomocou tých podložiek ako spomína "mimo" - otázka je, že či Ti bude súhlasiť rozmer diskov s tým, čo máš zapísané v TP. Pokiaľ nie, tak ja by som na aute neschválený rozmer diskov neriskoval - problém by mohol nastať ad1) minimálne pri STK, ad2) pri prípadnej cestnej kontrole, ad3) nedajbože pri dopravnej nehode a s tým súvisiacej náväznosti na plnenie poistenia a úhrady poisťovňou a ad4) ako spomínaš - upevňovať kolesá na auto ešte cez "nejaký" (i keď relatívne odskúšaný a overený) medzičlánok (redukčné podložky) a bezpečne v ňom voziť svoju rodinu by som (aspoň ja) neriskoval - nechcem sa tu rozpisovať o zákonitostiach fyziky a spomínať problematiku mechaniky.
Ja by som radšej spomínané disky predal a kúpil iné - podobné alebo "aj krajšie" s potrebnou roztečou - v súčasnosti je na trhu veľmi veľký výber kvalitných diskov - odmysliac problém finančnej stránky i keď tá je niekedy dosť podstatná .
Příspěvek od dusan992 » 23 bře 2017, 11:46
Za cenu tych podloziek a skrutiek mas pouzivane disky.16 palcove uz bez problemov kupis za 200€sadu
Radsej tie co mas predaj a kup sadu pouzivanu.a pbeu si nechaj ak sedi rozmer.ale skor nebude ako bude...
gekk
Příspěvek od gekk » 25 bře 2017, 21:35
Díky za odpovědi, no zdá se že opravdu nebude jiná cesta než je pustit do světa ...
