Desinfekce klimatizace.
Re: Desinfekce klimatizace.
Tak zde servisní plány co mám k mání - http://astra-rasag.maweb.eu/?page_id=1264
Jinak z dlouholeté praxe a mechaniků, se klima má kontrolovat a doplňovat co 2 roky a desinfekce každý rok, pokud se klima používá pravidelně.
Astra - R@SAG, mam skusenost, ze pokial to v servise vyslovne nepoviem, tak rozhodne klimu nekontroluju. Nedavno som bol na 4. garancke a akurat mi dezinfikovali klimu ale ziadna kontrola tesnosti + doplnenie.
Zaujimave je, ze synovi na Kcku ( manualna klima ) zacala smrdiet po prvych 200 km a festovo. Aj na predvadzacke smrdela klima, tak neviem, kde udelali soudruzi chybu.
Ahoj.
Můžete mi ještě poradit s desinfekcí?
Nesmějte se, že to tak řeším. Jen mě to zajímá a možná i další čtenáře.
Na Géčku jsem strkal hadičku do výduchů, tady taky můžu, ale chci zkusit něco jiného.
Vyndám kabinový filtr, zklopím přední sedadla a dám samoproudící sprej někam:...
1. mezi přední a zadní sedadla, jak píše návod? (třeba na Do Opla CZ), snad tam nevadí loketka
2. nebo spíš před sedadlo spolujezdce na zem, aby to fučelo někam tam, kde je filtr?
Všude čtu, otočit topení na nejchladnější, zapnout vnitřní okruh, dát max ventilátor, na 15 min. - OK.
3. Mám zapínat i chlazení kompresorem (vločku)? (aby to pak hned po vypnutí nekondenzovalo)
4. Jak nastavit okruhy? Na auto, nebo manuálně všechny rozsvítit, nebo manuálně, ale bez ofuku noh?
Když to bude foukat dolů do noh, tak tam tudy by se to spíš mělo nasávat do okruhu a ne aby to ten ofuk nohou nějak přetlačoval.
Anebo si to myslím všechno blbě... Nikde to není nějak víc rozpitváno.
Díky za váš čas, jako vždy.
Neboj rád ti sepíši postup, který používám osobně už řadu let.
Pokud koupíš spréj bez té hadičky, kterou to stříkáš do výdechů, tak jsem postupoval následovně.
- vytáhl jsem filtr a vložil nový.
- identifikační spréj jsem vždy umístil na podlahu spolujezdce.
- pak zapl klimatizaci naplno (pokud je auto vybavenou aut. klimou, tak přepnout na manuál).
- Ventilátor v Astře J nastavit na max. to je na 6ku.
- Zapl bych v Astře J všechny volby výdechů (3 tlačítka všechny).
- zapnou vločku (klimatizaci)
- v tomto nastavení to nechat běžet min. 15min. (já nechávám 20min., pro lepší pocit ).
Pokud si pamatuji kupuji desinfekci VALEO a to o 400ml, ten menší nemá smysl.
No snad jsem na nic nezapoměl .
@rasag
- vyduch na nohy by som asi nezapinal
- a zabudol si zapnut vnutorny okruh
proste ide o to aby to co sa vyfukne zo spreju prebehlo cez vsetky hadice / otvory ...
Podla mna "vlocku" cize hladenie netreba zapinat.
- bud to nastavis manualne: zapnut ventilator na plno + zapnut vsetky vyduchy okrem noh
- alebo das auto a nas najnizsiu teplotu, predpokladajme ze auto bude chcet schladit na najnizsiu teplotu tak pusti ventilator naplno + otvory vyduchy ...
tento trik http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=16&t=388#p16481 sa mi celkom zapacil.
Jo ten vnitřní okruh jsem zapoměl.
Uz som pisal vyssie moj postup. Inak v sobotu alebo zajtrs vecer to budem robit, tak spravim foto. Filter tam novy nedavaj, kym nevydezinfikujes system a bombu pusti rovno do kastlika bez filtra cez vysavacovu trubku. Tam je na spodku otvor do vetracie okruhu a krasne to vtiahne dnu obsah spreja. Okruh zavri a daj na plne gule vsetky vetraky, okruhy. Takto ti sprej vtiahne vsade aj do trubiek pod sedackou s mas to vydezinfikovane. A zbavene bakterii.A kedze ja vedla hadice vsuniem na par cm filter po sirke s kratsou stranou, tak nic z kastlika von nejde a ide vsetko cez trubky vetrania a plus sj filter sa dezinfikuje sucasne. Potom vyvetras, zarazis filter ako ma byt a hotovko, uz len kastlik. Pol hodka i s montazou a vetranim.
Xavier..ten tvoj postup je fajny
sprav prosim foto a napis aj nazov tej pouzitej dezinfekcie, chcem to aj ja spravit..
teraz mam sonax klima spray ci tak nejak, 1. krat lebo nikdy sa neda objednat filter a dezinfekcie s inymi dielmi z jednej strany. vzdy nemaju jedno z nich. ale doteraz najlepsi co som mal, bol jednoznacne valeo clim SPRAY.
este musim kupit 7ku orech, lebo pomocnik so mnou dokopy to zapatrosil tak preto uz 3dni nosim veci v aute, len niet ako dat dole kastlik
kukam to VALEO, ma fajn recenzie..ale je to len 125ml, staci to na dezinfikovanie?
dalsie su vacsie, niektore az 500ml..
a orech mozno najdes niekde medzi hrackami je to take pekne leskle, bolo by skoda to nechavat v aute
