Nestartuje
Re: Nestartuje
startoval som znameho astru 1.7 cdti ked baterka mala 8.5 V ... nechal si tam zapnutu bluetooth diagnostiku v obd a odisel na dovolenku ... mam len obycajne kable z lidla (a to su este hlinikove) a bezproblemov chytila. baterka bola ale na odpis, rovno siel kupit novu. Netvrdim ze je to pravidlo ale niekedy postacia aj tensie. len sa nesmie startovat dlho lebo zhoria. V lacnej cinskej elektronike su bezne poddimenzovane kable a ide to. obcas nieco vyhori ale inac pohoda
Re: Nestartuje
Kable z Lidla su nieco ine nez tie lacne noname cinske z Tesca, Kiku a neviemcoho.
Re: Nestartuje
Dneska už jsem zase nastartoval a auto hned trochu projel. Baterii jsem měl doma a pěkně ji nabil na 12,8V
Ještě teplou zanesl do auta a motor naskočil napoprvé. Auto je staré 6 let a pokud je tam původní baterka,
tak by to chtělo koupit novou.
Astra J 1.7 CDTi 92 kW Cosmo Sport 2010
Astra G 1.6 16V 74 kW Opel 100 1999
Re: Nestartuje
Túto zimu ešte vydrž, pri najmenších príznakoch slabnutia ju vyber von a dobi, cez leto by si nemal mať problém a novú si kúp až v jeseni - jedine, že by "odišla" skôr, tak potom kúpiš novú. Ja som mal takýto prípad ešte na starom aute - batéria mala 7 rokov, v zime už veľmi nedržala kapacitu, no v lete bez problémov - na jeseň som kúpil novú a hotovo. Súčasné akumulátory už nevydržia toľko ako tie predtým.
