Tak mám vyzkoušeno, že vyšší baterie vadí. Podle webových konfigurátorů jsem koupil Varta Silver, kterou pro mou motorizaci najdete i na vyhledávači přímo od Varty. Jenže je vysoká 190mm, ale originální baterii mám 175mm. Vyšší baterii do držáku neupevníte. Když použiju obrázky z Armyho návodu jako referenci, tak nebude sedět plechový pásek (1) a přídržný plechový kryt (4), nemají žádné úchyty pro vyšší pozici. Jelikož jsou to jediné prvky držící baterii pevně na místě, nejde je vynechat. Musel jsem Vartu Silver vrátit a koupit Vartu Blue, která je vysoká 175mm.Army.M píše:Jak uvidite, kratsi baterie nevadi, vyssi baterie nevim, nemam vyzkouseno.
Vymena baterie
Re: Vymena baterie
Doplnil bych k tématu informaci po aktuální zkušenosti. Jak píše Army.M v návodu na druhé stránce
Vymena baterie
Moja co som objednaval bola s vyskou 175 aj 190.
Som ju pre istotu premeral a objednal 175
Re: Vymena baterie
Kriste pane ,to je ale postup .....ak zajtra v tom mraze budem musieť demontovať tú autobatériu ,kvôli nabitiu ....tak mi asi zahrajú.Dnes bolo celý deň -17 ,tie plastové veci na kryte batérie sa poolamujú keby som to chcel rozobrať a batériu vybrať. Ináč Astra 1,4 NET dnes skoro ráno našup naštartovala pri - 28 . počas jazdy mi teplomer ukazoval -31 celzia. Tak by som batériu rád nabil no keď som to dnes odkritoval tak som sa až zlakol. Strašne hlúpo komplikované.
Musím ju vôbec demontovať ? nestačí iba napojiť na nabíjačku na plus a mínus bez odpájania konektorov a nabíjať ? Môže sa niečo v elektronike poškodiť ,keď neodpojím káble od batérie a tak budem nabíjať.
Re: Vymena baterie
ja v pohode nabíjam aj zapojenú bateriu. robím to a na druhom aute už dlhé roky a bez problémov.
veľa železa za málo peňazí :)
Re: Vymena baterie
Díky za ten návod. Já se zítra pokusím baterii vymontovat. Parkuji na sídlišti, při nabíjení v autě bych asi musel natáhnou 150m prodlužku
Astra J 1.7 CDTi 92 kW Cosmo Sport 2010
Astra G 1.6 16V 74 kW Opel 100 1999
