Nová 1.6T SIDI
Re: Nová 1.6T SIDI
Stará vec - téma stará 4 roky, video 3 - a áno, motory boli vo dvoch výkonových vyhotoveniach a myslím, že 125kW varianta mala odporúčaný benzín N95 no mohla aj N98.
Re: Nová 1.6T SIDI
Ma niekto tu 125kw? Podla obrazkov, co daval Phrz, ma len 5stupnovu prevodovku ???
Re: Nová 1.6T SIDI
Veď sa pozri sem: http://www.astra-j.cz/viewforum.php?f=17 , majú (mali) ju min. štyria.
- a Astra s týmto motorom má 6 stupňovú prevodovku.
(info o motore 1.6 SIDI je na nete "habadéj")
Re: Nová 1.6T SIDI
stara 16LET 132kw byla neprimej vstrik paliva
1.6 SIDI je 125Kw-Eco a 147Kw-Performance (ta je byla nabizena jen u GTC). Kroutak 260nm (280nm pri overboostu). Samozrejme je 6ti stupnova a doporucene palivo je n98. N95 je uvadeno jako mozne.
Aktualne mam na 16XHT najeto 47tis km bez zavad, tankuji uz jen n98 s VIF, olej vzdy menim kolem 50% zivotnosti, absolvovana jedna svolavacka (vymena svicek, preprogramovani RJ). Spotreba ted kolem 7litru, pri eco tak o litr min.
Re: Nová 1.6T SIDI
Budu muset nekde pohledat stary cennik Astry J. Zatim co jsem nasel, tak 147kw je jenom v K.
Potom ten stary neprimovstrik 1.6T 132kw je jeste z H.
Musim jeste najit do jakeho roku se nabizel, jestli byl spolecne se SIDI v nabidce.
Re: Nová 1.6T SIDI
Našiel som cenník 10/2013 pre sedan.
V tom čase bola 3 mesiace ponuka oboch motorizácií; pri objednávke auta sa dokonca nedal 16 XHT do systému zadať, musel sa použiť iný rozlišovací kód.
A 16 LET 132 kW- cena bola o 300 eur vyššia.
Re: Nová 1.6T SIDI
Keď sa smiem spýtať - načo Ti to bude? Snáď ho nechceš namontovať do svojho auta?blesk píše:Musim jeste najit do jakeho roku se nabizel, jestli byl spolecne se SIDI v nabidce.
Re: Nová 1.6T SIDI
lubors78, diky. Este ma zaujima rozdiel SIDI 125kw A16XHT a B16SHL.
jack potrebujem si doplnit vzdelanie o potencialneho nastupcu, ci uz v J alebo K. Je to kral benzinov v Astre, ak neberiem OPC a ako ojetina ma male najazdy a casto dobru vybavu. Jeho spotreba ale nie je tak vysoka ako 2.0T.
Re: Nová 1.6T SIDI
kody motoru jsou u SIDI tyto A16XHT, A16SHT, B16SHL, B16SHT
predpokladam ze ty s T na konci jsou ty performance 147kw (btw. furt jde nakonfigurovat GTC s timhle motorem na oficialnich strankach)
ty A16XHT a B16SHL se podle vseho od sebe lisi emisni normou, kdy B predstavuje novejsi motorizaci splnujici euro 6, takze ten motor asi bude nekde uskrcenej a mozna to ma souvislost s obcasnym zaklepanim co se tu resilo, ja jsem to na A16XHT nepozoroval
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7 ... lit=B16XHT
Re: Nová 1.6T SIDI
Tak diky za link, to vypada jako detonacni spalovani co maji ten problem nove 1.0T a 1.4T v Kcku.
