Ochranný potah na zadní sedačku
Čau opláci. Nemate někdo tip na dobrý a hlavně funkční ochranný potah na zadní sedačku? Máme dvě malé děti, kteří absolutně neřeší jestli je vzadu pod nima nastláno, jestli při nastupování ušpiní sedáky apod. Ač v autě téměř nejedí, tak i přesto umí udělat na zadní sedačce slušnej bordel. A tak je mi líto ji nechat takhle ničit. Sice jsem teď na ní hodil kus hadru, ale chtělo by to něco trošku inteligentnějšího Nejlepší řešení by bylo mít přikrytý sedáky (sedák by chráněný být nemusel, ten ušpinit naštěstí nedokážou) a ještě mít chráněnou přední část sedáku směrem k podlaze, čili aby potah pokračoval dál k podlaze. Sice na netu by se "něco" dalo sehnat, ale spíš mi jde o tip kdo co používá a je s tím spokojeny
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
Re: Ochranný potah na zadní sedačku
Jezdím převážně sám, ale mám 5 letou dceru a 12 syna, vím o čem mluvíš. V Astře G bylo více místa na zadních sedadlech a tak okopaná přední sedadla nebyla. Jiná situace nstala v Astře J a tam jsem to vyřešíl starou dekou na spodní sedáky v zadu a na přední sedadla se tá koupit takový dlouhý organizér s kapsama, kde děti mohou mít hračky apod. stojí to pár korun. Zvažoval jsem si nechat udělat na zakozku autopotahy, ale cena cca 7000Kč, je dost.
Jednou za čas vytřepu deku a autosedačku a je hotovo, syn ten už je v pohodě . Autokoberečky mám gumové s vysokým okrajem a na sedalo ten organizer a máš klid.
Kolega vo má jinou značku vozu, to vyřešil úpravou takovéhoto potahu pro psy na převoz a jeho žena to trochu poupravila .
Tento vypadá hodně dobře a cena je super a mohlo by to v Astře i dobře vypadat - http://www.obautodily.cz/organizer-na-p ... 832cz1329/
Hezké to je, ale aby to zbytečně nelákalo někoho s cihlou u zadního okna, který si bude myslet, že tam může být poklad
hele toho je spousta tech krytu, za par dolaru
https://www.aliexpress.com/item/Univers ... b64e3bf784
https://www.aliexpress.com/item/Vehicle ... b64e3bf784
Diky za tip. I kdyz bych radsi neco koupil u nas. Ale kazdopadne mrknu na to.....
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
T co tu dal Phrz je super a u ná za to chtěji cca 1000Kč, neblázni objednéj tam a máš to za půlku a pokud to chceš pro 2 děti, tak není co řešit.
Ten potah u cinana neni spatnej, ale spis bych potreboval nejaky komplet na celou zadni radu sedacek, hlavne na sedaky.
Astra J ST A14NET
Astra J ST A14NET
