Zamrznute celno sklo
Re: Zamrznute celno sklo
Příspěvek od jack » 26 lis 2016, 07:48
Vyber von starý filter, urob dezinfekciu a daj nový filter. Môžeš aj tak, že vyber starý, daj nový a urob dezinfekciu, no myslím, že ten prvý spôsob bude lepší.
Apropó - máš doma prístroj na dezinfekciu ozónom?
Mimo
Příspěvek od Mimo » 26 lis 2016, 22:14
no, dnes hadam pricina odstranena, jedna sk paska tam uz bola, no asi to tieklo aj dalej, stale tam boli stopy vodneho kamena. pridal som dve kovove, dve plastove aj "prstenec" zo silikonu. Všetko len pre istotu. Aby som to už nemusel nikdy riešiť :)
akurat ma trochu zarazilo,že ten naduch vzduchu nie je uplne spojeny s obalom filtra, je tam tak pol centi medzera teda skok.. a cez ňu ešte pretiekla voda? to musel byť asi celkom slušný prúd vody alebo ako je možné,že vo filtri bolo tolko vody?
zistil som teda,že mokrá je aj tá izolačná látka za obalom filtra. ešte to musím dosušiť a idem na ozon ( objednavam sa do firmy).
veľa železa za málo peňazí :)
Příspěvek od blesk » 27 lis 2016, 15:33
Neviem ktory skok presne myslis, ale ja som mal v aute min 1L vody. Prsalo vtedy cely den-dva. Evidentne ta Opel paska nestaci v jednom pripade z 1000. Zaujimalo by ma, ako to maju auto po roku 2012, ale predpokladam, ze sa nikomu nebude chciet nadvyhovat kryt, aby sa pozrel :|
Mimo
Příspěvek od Mimo » 27 lis 2016, 20:37
dnes som pokracoval, nakukol som pod koberec - v mieste kde je VIN....aa samozrejme na spodku bola voda. No zas som teda pochvalil nemeckých inzinierov a už som aj daval dolu plasty okolo. Samozrejme aj tam je uzasny system uchytenia,ze sa mi jeden uchyt podarilo odlomit...no co uz.. dobra sprava bola,ze voda bola iba na tom jednom mieste, vsade inde sucho.nechal som tam chvilu ohrievac vzduchu aby sa to ususilo a potom aj hore nad kobercom niekolko hodin nech sa to preschne poriadne.
ten skok-medzeru myslim medzi obalom filtra a karoseriou, aspon u mna to tam je takto. prikladam high quality profi photoshop nakres :D
vlastne preto bola cela ta latka za filtrom mokra, to dnes susil. takze u mna bola voda skor hore-vo filtri, v mriezkach v obale filtra, v motorceku a v izolacnej latke zo spodu na palubnej doske pri nohach spolujazdca. na koberci toho bolo pomenej.
