Zamrznute celno sklo
Ahojte chcem sa spyta ci je normalne ze celne sklo musim skrabat aj z vnutra?? Dakujem
Re: Zamrznute celno sklo
Toto není normální podle mě, máš velkou vlchost v interiéru a proto se tvoří i námraza zevnitř. Doporučil pro začátek vymenít kabinový (pylový) filtr a nebo zda nemáš v interiéru vodu u spolujezdce apod. Pokud nikde nebude voda, tak pak ten filtr .
Kabinovy filter som menil pred 2 mesiacmi daval som tam znacku Filtron hladal som aj vodu no nic som nenasiel zaujmave ale je to ze v lete ked pustim klimu alebo len studeny vzduch tak mi ide z fukarov smrad ako keby stuchnuta voda tak som skusil cistic na klimu Sonax ale nepomohlo moze tam niekde byt voda????
Daj si dezinfikovať klímu Ozónom, ja som mal so smradom a v jeseni aj so zahmlievaním podobný problém ako ty a tým prípravkom na dezinfekciu od Sonaxu to tiež nepomohlo - pomohla až dezinfekcia a čistenie Ozónom v servise. A ta vlhkosť sa môže "zdržiavať" práve v tom výmenníku od klímy - vytvorí sa na ňom akoby chumáč chlpov-plieseň (videl som to na inom aute), je vlhký a po zapnutí klímy smrdí, ide z neho taký zatuchnutý smrad. Treba to údajne opakovať každý rok.
Od tej dezinfekcie mám zatiaľ pokoj.
No uvidime o tyzden idem do oplu dam vycistit klimu vymenit kabinovy filter a uvidime co to spravy v kazdom pripade Dakujem za radu
Mě ještě napadá, jestli ti funguje klapka cirkulace vzduchu. Jestli to pořád nejede na vnitřní okruh.
Nevím jestli by Astra házela nějakou chybovou hlášku...???
A druhá věc zkontrolovat stav chladícího média v klimatizaci. Nedostatečné množství by mohlo způsobovat nedokonalé nebo mnohem pomalejší vysušování vlhkosti, pachu apod.
Tiez mi dnes zamrzlo aj zvnutra. Odniekial ta vlhkost musi byt. Filter som menil na jar, mal by byt este ok... Takze aj u mna asi ta dezinfekcia ozonom...? Lebo chladiva mam dost
veľa železa za málo peňazí :)
Aj tak, toto mi nerobi ani na autach s man.klimou alebo auach bez roznych automatických vymozenosti
Marek L píše:Mě ještě napadá, jestli ti funguje klapka cirkulace vzduchu. Jestli to pořád nejede na vnitřní okruh.
No par krat sa mi uz stalo ze som prehodil fukanie na celne sklo ale nefukalo mi nan ako zistim ci je funkcna ta klapka???
Napiste si do podpisu ake mate rocniky. Moze vam zatekat do interieru:
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... t=10#p8868
Dalsia vec je vyvetrat auto pri odstaveni, aby sa vyrovnala teplota vonku a vnutri, inak sa vyzraza para na celnom skle z vnutra a cez noc tam aj zamrzne.
