Cinkavý zvuk na volnoběh, převodovka ?
Re: Cinkavý zvuk na volnoběh, převodovka ?
Tak to je teda radost, včera jsem to utřel, tak uvidím!!!
jinak jsem z auta nadšený...
Ještě jeden postřeh, při couvání když je spojka v záběru a už dojíždím k cílí a sešlápnu jí, tak se ozve od převodovky takové zarachocení, dělá to někomu z vás taky?...Při jízdě dopředu to nedělá....Je to slyšet jen když je klid a při např. otevřeném okně.
Celkově nemám z převodovky dobrý pocit - najeto 13900km...
Už jsem toho o ní dost přečetl, ale tak celkově co říkáte na M32?
A celkově motor 1.4 Turbé není moc dobrý.. Na foru Astry K řeší mraky neduhů s 1.4 Turbo + ještě vrzání plastů, atp!!!
Jaky mas rok? 1.4T K je uplne jiny motor nez mame my vcetne bloku, elektriny a sw.
S tím motorem u K-čka to vím, já jen, že i u K mají velké nedostatky, jak jsem tak pročítal teď jejich forum
a na volnoběh tam taky pozoruji sice už né tolik, ale místy to klepnutí...viz: nahrávka od Oldstandy na začátku tohoto vlákna.
jinak mám vyrobeno 4/2015 a je to už Euro 6
Tak to uz je upravena prevodovka, samozrejme, je to stejny typ, ktery vyzaduje spravne nastaveni predpeti na lozisku pri montazi, takze se ojedinele muze vyskytnout problem do nejakych 30tisickm, coz ale vyresi zaruka.
Zdravím.
Mám dotaz ohledně toho zvuku z mp3 od "OldStanda" ze začatku tohoto vlákna.
Mám 14dní Astru J 2.0 CDTI 121kW r.v.2013 najeto 57000km a tento zvuk se mi ozývá od levého předního kola, ale pouze za studena. Pokud vyšlápnu spojku, tak přestane. Mám obavu z načatého setrváku. Nebo je jen něco nedomazané ? Chod spojky hladký bez škubání.
Stačí ale ujet cca 2km a je ticho, jen si motor "brumlá".
Na co jste přišli nebo čím je tento zvuk způsoben.?.
Díky za odpověď.
Roman
Díky za odpověď.
Roman
Astra J - ST - 2.0 CDTI 121kW - AFL - CDC -
Ahoj všichni.
Vím, že je toto vlákno už starší, nevím tedy, zda se mi dostane odpovědi, ale alespoň to zkusím.
Konkrétně jsem se chtěl zeptat Romano77, zda jsi už odhalil, čím by zvuky u převodovky mohly být způsobené?
Mám stejný problém u Astry J 2014 1,6 CDTI, najeto 54000.
Byl jsem v servise, tam se jim nezdálo, že by byla načatá dvouhmota při těchto kilometrech, ale samozřejmě záleží, jak s autem zacházel předchozí majitel.
Předem moc díky za odpověď.
Slávek
Slávek
No a da se tem kilometrum verit? Nafta 2014 a 56tisic km?
No, ak je to diesel s tymi kilometrami a ak su realne, tak to auto jazdilo mesto a kratke trasy a odnieslo si toho viac ako napríklad moje po 100-150tis, co robi 80% dialnice. Ak este zena a niekto, kto dokaze sa terigat na 4ke, nebodaj na 5ke 50 po meste, tak dvojhmota bude trpiet viacej. Skus dat pozret km najprv.
Zdravím.
Po delší době.
Kilometry sedí, auto jezdilo hodně málo.
Rachtavý zvuk se značně ztišil po dolití cca 0,3-0,5l oleje do převodovky.
Dnes najeto "již" 85000km a je to zatím OK.
Takže dál zatím neřeším.
Po delší době.
