Přední plastový díl po zimě
Po zimě jsem udělal podrobnější prohlídku auta při ručním mytí a zjistil jsem, že přední plastový díl
(nárazník + část masky) vypadá jako po střelbě. Mám auto rok a dva měsíce, ale takto ostřílený lak
jsem dosud na žádném předchozím autě neměl. Jak jste na to vy ? Myslíte, že by to šlo reklamovat ?
Pole mne soudruzi v Německu (s tím plastem) asi udělali chybu.
Re: Přední plastový díl po zimě
Uploadni foto. Reklamovať to pôjde ťažko.
Ja mam obite obe starny prahov az na zakladnu farbu!
Skusal som to reklamovat a po 2 dnoch mi prisla odpoved z Oplu ze je to externe mechanicke poskodenie na ktore sa zaruka nevztahuje takze urcite ti povedia rovnake vyjadrenie ak to skusis!
Od kamienkov to mam obite aj ja ale nie az tak, rozmyslal som nad priesvitno foliou ale vykaslal som sa na to a radsej ked sa da jazdim dalej od aut a ked bude zle cez havarijku dam prestriekat!
Fólia tiež nie je lacná záležitosť či na kapotu, prednú masku, nárazník takže za 200 a viac EUR si to kľudne nastriekaš
Zkoušel jsem to vyfotit, ale jsou to spíš jen malé tečky, dírky v laku, místy jakoby škrábance na bílý plast.
Myslím, že na čelní díl je to nevhodný materiál, nebo málo odolný lak. Prostřídal jsem už pár aut v životě, ale tohle
jsem ještě po jednom roce neviděl. Každopádně díky za odpovědi. Já to v Oplu chlapcům ukážu a dám vědět jak jsem dopadl.
Jestli to nebude nekvalitním lakem, včera jsem obhlížel auto a dveře a prahy po devíti měsících samý škrábanec. Vrstva laku je navíc strašně slabá, stačí se projet nehtem a už je vidět bílý podklad.
To sa ťažko reklamuje, lebo hrúbka vrstvy pri striekaní sa síce dá zistiť ale čo ďalej? A prehrdzavenie karosérie po 12r. je aj tak zvnútra ale skúste u Oplu niečo vypátrať
Ja som bol tie obite prahy reklamovat v 2 Opel servisoch a u oboch rovnake vyjadrenie neviem na ktorej strane to je ale je tam presne napisane REKLAMACIA SA NEUZNAVA KED SA JEDNA O EXTERNE MECHANICKE CI CHEMICKE POSKODENIE.
A s tou 12 rocnou zarukou na prehrdzavenie zase opakujem neviem na kolkej strane to je napisane ale je tam ze prehrdzavenie sa rozumie UPLNA DIERA DO KAROSERIE, cize ked budete mat cele auto hrzdave ale nebude nikde diera tak s tym nic nespravia az ked bude diera durch, mam to potvrdene z mnoho servisov zo Slovenska aj z Ciech!
A musíš si nechať robiť pravidelné prehliadky karosérie a samozrejme aj všetky opravy laku ktoré Ti odporučia. Inak sa záruka stráca.
Je to isté ako predĺžená záruka na 6 rokov pri ktorej Ti hradia len 50% cien dielov + plnú taxu za prácu, ale nie viac ako 1000 EUR.
ten tvoj náraznik vyzerá ešte celkom ok na mojej astre po dvoch rokoch a po tejto zimevyzerá,akoby niekto doň strieľal strašne odery.Prídam foto pre porovnanie reklamovať sa to nedá v opli mi povedali, že je to bežné opotrebnie prevádzkou vozidla...možno to dám prelakovať ak sa to bude dať cez poistku čo asi tiež nebude možné ale ani celkovo karoséria po zime nevyzerá p nič lepšie,lak obitý či kapota,lemy blatníkov...s tým nič nespravíme pokiaľ sa s autom jazdi zima, leto....daň za ekologické farby, ktoré nič nevydržia...
