Kupim ventilator kurenia
Veškerou vaší poptávku pište sem.
Příspěvek od matusbelusak » 10 říj 2016, 13:44
nazdar chlapi, zhanam ventilátor kurenia na astru, lebo moj odišiel -_-...na nete som našiel len na ebay no neviem ako by to bolo ked tam su UK verzie a ventilator je na druhej strane či by to sedelo, tak skúšam tu chlapi či neviete o niekom alebo niekto kto ma búranu astru tak či nahodou nemá, v mojom okolí žiadne vrakovisko kde by som našiel astru j nie je bohužiaľ, a nový za 600€ v opli sa mi nechce kupovať
Re: Kupim ventilator kurenia
Příspěvek od blesk » 10 říj 2016, 14:44
Niektore vrakace posielaj aj na dobierku. Skus pozriet bazos, bazar.sk,... a na allegro.pl urcite najdes. Ked ti to priamo nebude chciet Poliak poslat su firmy, co to dokazu preposlat. Jedna je na bazar.sk - Stare Hory,.. meno teraz neviem.
https://www.bazos.sk/search.php?hledat= ... er=&crz=20
Alebo skus hladat ventilator na Cruze, original Chevrolet. Mal by byt rovnaky. Ceny Chevy dielov byvaju aj o 50% lacnejsie nez Opel, teda na urovni US.
http://www.czdrafel.cz/
kotek
Příspěvek od kotek » 10 říj 2016, 21:32
Co na něm odešlo ? Pokud by to bylo vinutí, tak převinutí by jistě nestálo tolik co nový od Opla.
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
Příspěvek od matusbelusak » 11 říj 2016, 08:10
neviem co na nom odišlo ale nešla regulácia fukaniabtak v servise zistoval ze co a zistil ze ventilator a ten sa rozobrat nedá teda aspon on to tak povedal ze radsej kupit nový
kotek
Příspěvek od kotek » 11 říj 2016, 09:00
Pokud ventilátor jel (třeba na max otáčky) a nefungovala jen regulace, tak Tě servis oblbuje. Doporučuji ventilátor vyndat, připojit rovnou na baterku a hned budeš vědět s jistotou jak se věci mají. Netuším však, jak je to pracné v "J" ho vymontovat. V "G" byl bolavým místem odporový dělič. Odešel jeden odpor a jel to jen na max.
Příspěvek od blesk » 11 říj 2016, 09:40
Otevrit samotny ventilator je temer nemozne bez ulomeni plastu. Regulator otacek neni soucasti ventilatoru, ale je soucasti konektoru, kde se vetrak pripojuje, dokonce myslim, ze je to samostatny dil a da se koupit.
Příspěvek od jack » 11 říj 2016, 13:20
Ale dá sa to - o nefunkčnosti ventilátora je už tu téma.
Matúš, tu je odkaz ako vymontovať ventilátor: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... =40#p14037 , a skús ho vyskúšať napriamo, popr. oslov užívateľa "Fogino" on s tým mal nejaký problém a vyriešil ho.
Příspěvek od blesk » 11 říj 2016, 13:26
Myslim otvorit samotny ventilator, aby si sa dostal k motoru je takmer nemozne.
Příspěvek od matusbelusak » 12 říj 2016, 17:21
chlapi ja som bol v servise ked ho mal vonku a bol napojeny priamo na funkčnú baterku a nič ani ťuk takze on je problem, a rozobrat to sa neda abo skoda práce je to ťažké a vymontovat ho viem to nie je tazke vôbec len to ze musim zohnat novy, inac dik za rady chlapi ale za 55€ aj s dopravou na allegro takze pohoda :)
Příspěvek od blesk » 12 říj 2016, 21:41
A kolko mas najazdene? Alebo neodisiel preto, ze ti zateka do auta cez ten ventilator? Nebol zhrdzaveny/zaoxidovany, co by ukazovalo na tu vodu?
