Jak pečovat o turbomotor?
beavis
Re: Jak pečovat o turbomotor?
Příspěvek od beavis » 13 úno 2014, 23:03
To zas moc neni na tolik koni :D
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Příspěvek od Astra - R@SAG » 18 úno 2014, 15:39
Podle knížky je do motoru 1.4 Turbo a to jak 88, tak i 103kW celkem 4 litry oleje.
Dost jsem si pohrál na svém webu s informacemi o Astře J a motorech, více zde http://astra-rasag.maweb.eu/Technicka%2 ... a%20J.html
Osobně právě zvažuji Astru J tak do 2 let, uvažoval jsem prvně o motoru 1.6 16v 85kW 115koní, ale láká mě i motor 1.4 Turbo 103kW / 140 koní. Problém je, že jezdím do práce denně 5km tam a 5 km zpět.
Má otázka zní, co to bude dělat se životností turba, nebude trpět apod. Díky za info.
Příspěvek od pico » 18 úno 2014, 17:29
Pokial Astre nebudes za studena nakladat, tak by nemal byt problem. V praci mame Leona 1,4 TSI a uz treti rok sa s nim chodi s postou 4,km tam a 4 km nazad. Turbo zatial bez problemov. Astra J si vyzaduje vykon a podla mna 103 kW je ideal. Je radost pocut, ako si turbo trochu hvizdne, ked ta tlaci do sedadla.
meiki
Příspěvek od meiki » 18 úno 2014, 22:23
Mám 103 kw a na tu hmotnost je to tak akorát. Pokud budeš chtít, tak na semaforu ujedeš většině normálních aut. Ale na dálnici při stoupání, když jsi například nucený zpomalit na 100 km/h, tak to šestka roztahuje zpět na 130 km/h velice neochotně (na rovině v pohodě). Nevím ale jestli něco z toho využiješ i ty na dojíždění za prací :-)
DetailingClub.cz
Příspěvek od Astra - R@SAG » 19 úno 2014, 08:41
Kolegové moc díky za info, já jezdím ze studeným motorem jen lechce, max. 3000ot. u mého motoru 1.4 16v Twinport. Jezdím hlavně po městě a trasy do 20km, pak 2x 100km do měsíce trasa po dálnici a a 1x do roka něco delšího, tak 1000 - 2500km, dovolená k moři :D :D :D .
https://www.chorvatsko-autem.cz/chorvat ... ou-u-more/
Příspěvek od pico » 19 úno 2014, 14:49
Astra - R@SAG ja svoju Astru J pouzivam presne tak ako ty. Jazdim obcas krizom cez SR a na dialnici zaradim 6-ku, tempomat na 130 a aj stupanie bez problemov, pekne citit ako si pridava do kopca a ubera z kopca. Rozhodne ber len preplnovany motor.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 05 srp 2016, 08:10
azrael
Příspěvek od azrael » 08 srp 2016, 08:56
..pekne zhrnute info v jednom clanku
Příspěvek od Astra - R@SAG » 08 srp 2016, 09:22
Taky bych řekl, z 95% se tím řídím, hlavně dochlazování + pokud neujedu aspoň 15km (v létě, ať má oléj provozní teplotu), tak žádně extremní zatěžování motoru, ale pak tomu pár krát za měsít osolím :D :D . No hodil by se ukazatel teploty oleje např. v PC. To by pak bylo super.
beavis
Příspěvek od beavis » 08 srp 2016, 09:28
Teplota oleje by fakt bodla, ale ta by se zase moc nehodila vyrobcum :D
Astra J ST A14NET
