Re: Materova Z I R A F A
cca pred 8 rokmi sme kupili dom aj s "pristavbou" - dvoj garaz a letna kuchynka.
Ta pristavba mala strechu v zlom stave + vsade nizke zarubne a nizky strop. Vlastne strop a strecha bol jeden kus. Takze som to na jar zacal prerabat, komplet zrutit staru strechu, zostali len mury, spravit novy veniec {lebo tam vobec nebol} cim sa to cele zodvihlo o cca 20cm, opravit interier.
Povodne zirafa stala v uzsej garazi {cca 3m}, ale uz bude stavat v tej sirsej 4,5m. Tesi sa nielen zirafa ale aj majitel komfortne nastupovanie z obidvioch stran
Tak som bol vcera na prvej rocnej servisnej prehliadke. Zirafa mala najazdene 20253km. Cca pri 19800km zacal PP hlasit ze mam ist na vymenu oleja.
Bol som v Roznave, a dali tam akoze zlavu na olej a tak som miesto 26.25euro za liter platil 14.9euro za liter. Nemali problem pouzit moj olej, ale zapisuju to. Teraz si nepametam ze kam, ci je to napisane len na objednavke alebo je to v servisnej knizke, v systeme. Dalsia najdrahsia polozka bol LPG filter 42.96euro. Celkova suma bola 157euro.
Reklamoval som:
- tazko sa posuvaju zadne sedacky, namazane, OK
- vrzgajuce packy na posuvanie prednych sedadiel, namazane OK, btw isiel som si sadnut do vystavovanych aut a vrzgali skoro v kazdom
Este som reklamoval:
- obcasne pohnutie soferovej sedacky do strany, obcas ked sa strieda prava a potom lava zakruta. Nevedeli to odstranit, respektyve vyzadovalo to asi dlhsi cas, ktory nemali
- vrzukanie z kufra, niekedy staci drobna nerovnost a ozyva sa take pisklave vrzukanie, volizili sme sa tam okolo servisu ale pani len spekulovala. Kazdopadne to nieje plato lebo uz cca 2 tyzdne jazdim bez neho
Zabudol som reklamovat:
- rezonovanie niekde v predu, bud pristrojovka alebo plastovy kryt pri spetaku
- dazdovy sensor, pri nastavenej rovnakej intenzite niekedy stiera az priliz casto a inokedy az priliz malo
- svetelny sensor, niekedy reaguje na tunely OK, ale posledne az prekvapivo pomaly, neskoro zapyna pri vojdeni do tunela a velmi neskoro potom vypyna.
Reklamoval som:
dazdovy senzor mozes reklamovat kolko chces...aj ja som to vravel..max ti prehraju soft...vylepsenu verziu, co davali po 2012/3 a je daleko horisa ako ta prva. fakt nechapem, ak nieco funguje na 90% aspon, tak preco to dokukuckuju na 50%. ked neviem programovat, tak zavolam do vw a poskytnu soft
Tak tu sedačku jsme reklamoval taky a to mám ergonomické, nakonec to trvalo 3 hodiny práce. Sedadlo řidiče muselo zcela ven z auta, nakonec zjistili povolené šrouby pod sedadlem (ze ty co drží pojezdy sedadla), ale jak se vytáhne sedadlo tak ve spodu. Po reklamaci padáda a je vse OK už skoro 16000km nic.mater píše:Este som reklamoval:
Dešťový a světelný senzor mi funguje tak tobě, prostě to nechápu, bbbbrrrrr.
Posledny vikend sme si predlzili vyletom do Tatier. Byvali sme v Starom smokovci a po tatrach sme chodili peso alebo TEZ alebo lanovkou
cesta Lucenec -> Stary smokovec: cez Hrinovu na Cierny balog, Brezno potom cez Certovicu na Hybe, potom dialnica do Popradu a zaverecny kopcek do Smokovca. Z Hrinovej do kopca je cesta OK, potom do Balogu uz s jamami dakedy tam bola super cesta ale asi tam uz nebyvaju preteky do vrchu. Brezno > Myto pod dumbierom zla cesta, cez certovicu skoro OK.
cesta STary Smokovec -> Lucenec: cez Hranovnicu, Vernar, Telgart, Muran, Tisovec, Hnusta. Az Po odbocku v Cervenej skale cesta celkom OK. Usek Cervena skala <> Muran katastrova, Od Murana celkom OK.
Klimu sme mali zapnutu cca 75% casu. Spotreba ako vzdy, cca 9.5 LPG / 100km.
Cestou spat deti pospali tak som nechcel ist velmi rychlo po zakrutach ktorych je na tej trase neurekom. Ale zafira, aspon podla mna, drzi stopu, cez kopce som isiel tak ze som sa snazil otacky drzat nad 2000. Zafira dokazala drzat rychlost aj pri nizsich otackach ale uz nesla tak za plynom.
v sobotu bolo pekne tak som povysával a vyčistil interier ...
deti sa zatial blaznili zo snehom.
dnes 25500km
dnes 25500km
Dnes sa Zirafa potešila novým diskom.
Na zimu ostali origoš A na leto nové AEZ
Naposledy upravil(a) mater dne 23 dub 2018, 20:22, celkem upraveno 2 x.
Re: Materova Z I R A F A __ 1.4T LPG
Mohu se zeptat, zda šli namontovat čidla tlaku do těch nových neoriginálních ALU disku bez komplikací, mám s toho dost strach. Proto jsem právě zvažoval koupit s Astry K originál ALU disky.
na strankach výrobcu AEZ tam bolo tpms ok
pri montovani nebol žiadny problém ...
Díky za informace.
