USB port - napajeni
USB port - napajeni
Zdravim,
v astre je sice USB port, ale ma velmi slaby proud. Da se nekde vymenit "modul", tak aby do USB portu byl proud alespon 1500mA nebo-li lepe 2000mA?
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
Re: USB port - napajeni
no, to by aj mňa zaujímalo. navigujúci telefón nestíha dobíjať :/
veľa železa za málo peňazí :)
nie je jednoduchšie to napájať zo zásuvky na to určenej než z uzb? adapter z lidla za 2€
Aj to som skusal, rovnaky vysledok. Asi mam blbu nabijacku? Ale zas..skusal som uz dve...
Palubní napětí je 12V (při chodu alternátoru je samozřejmě vyšší) a pro USB se transformuje na 5V třeba pomocí stabilizátoru a ten má proudové omezení. Dá se koupit např. 1A nebo i 2A, takže kdyby tam byl podobný (nebo jiný), tak by se dal vyměnit.
Kupil som nabijacku, aby som mal aspon 1A.
Podla tohoto clanku sa lacne neoplatia, nedosahuju deklarovany prud:
https://www.svetandroida.cz/nabijecka-d ... rat-201604
Kupil som Gogen CH 24CC a ta nabija o nico rychlejsie ako original nabijacka k tabletu. Podla apky Ampere je to v originale cca 750mA, v aute cca 800mA a original nabijacka k mobilu cca 350mA. Takze v skutocnosti moze byt ten 1A na vystupe z nabijacky v aute. Drahsie a znackove daju mozno aj viac. Potom este zalezi, co dovoli kabel, cim kratsi, tym lepsi:
https://www.svetandroida.cz/kabel-pomal ... eni-201603
Je hezke, ze vidim odkazy stabilizatory, nemam problem s pajeckou je vymenit, ale moje otazka je zni, kde najdu ty stabilizatory v Astre J? Prozradi mi nekdo? Diky
Přece tam, odkud je USB vyvedeno, v rádiu. To je logicky mimo úpravu, takže bych to řešil tak, že bych stávající napájení z USB konektoru odpojil a připojil tam jiné. Takové zapojení už půjde jednoduše ovlivnit, takže by nebyl problém ani 5A.
Naposledy upravil(a) OldStanda dne 01 srp 2016, 12:54, celkem upraveno 1 x.
Diky, mrknu na to
Něco jsem tam připsal. K tomu extérnímu napájení bych vzal nějaký step down DC-DC měnič např. tento nebo jiný. Podle zahřívání bych pouvažoval o přilepení chladiče.
