Divný zvuk 2.0CDTi
groovred
Divný zvuk 2.0CDTi
Příspěvek od groovred » 30 čer 2016, 19:20
Ahoj, zdravím vespolek ;)
jsem tady nováček, před měsícem jsem si pořídil Astru. Auto má najeto cca 127 tkm a už bohužel řeším první problém...doufám že to nebude moc časté :D
Po ránu když nastartují studený motor tak se od řemene příslušenství(vyměnen) nebo rozvodů ozývá divný zvuk, který zmizí hned jak se motor zahřeje.
Nevíte co by to mohlo být? Moc děkuji za jakoukoliv radu. Vkládám odkaz s videem.
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... 5kTjJrWGF3
Re: Divný zvuk 2.0CDTi
Příspěvek od dusan992 » 30 čer 2016, 20:39
Myslis take ekoby suchanie? Ak ano tak to mam aj ja. Mam 80000km najazdené....
Aj mna zaujima táto vec. Niekto mi povedal ze rozvody ale tie by mali mat ešte dosť času k výmene.
Podla mna to bude niektora kladka ale prečo len pri studenom mottore?
groovred
Příspěvek od groovred » 30 čer 2016, 21:06
Ahoj ano myslím jakoby to tření nebo co... jedině co mě napadlo zkusit sundat drážkový řemen a zkusit nastartovat bez něj.
Tím by se dalo vyloučit že to jde od rozvodů. Taky ti to zmizí když se motor ohřeje?
Edit: Tak jsem prošel nějaká zahraniční fóra a údajně to může dělat vodní čerpadlo, takže výměna rozvodu? Tak brzy? :o
Příspěvek od dusan992 » 30 čer 2016, 23:31
U teba je to pravdepodobnejsie ako u mna. Mam o skork 50tis km menej.... :cry:
groovred
Příspěvek od groovred » 01 črc 2016, 07:36
Stejně je to divný že by takhle brzo. Měl jsem do teď vozy Peugeot a tohle jsem neřešil ani když mělo auto 180 tisíc najeto (výměna předepsaná při 240) a 10 let stáří, vždy jsem je u takového nájezdu měnil preventivně. Tohle je můj první Opel... začínám mít pochybnosti o kvalitě této znacky :( :(
Příspěvek od dusan992 » 01 črc 2016, 15:25
Ale 240000 ...je len ak mas reťazové rozvody!. An mas remenove rozvody interval rozhodne kratsi...60 , 80 , 120...tis km
groovred
Příspěvek od groovred » 02 črc 2016, 09:35
Ještě jsem neměl auto které by mělo řetěz. Pug 406,407,607 všechno řemen. Rozvody jsem měnil vždy kolem 160-170 tisíc, ne kvůli problémům že by se něco ozývalo nebo nějaký jiný problém ale preventivně.
Příspěvek od Xavier » 02 črc 2016, 23:21
Neuraz sa, ale to je taka blbost ako vzduchovy 60tis pre astru. Menim kazdych 15. Ale minimalne tych 30. Znie pekne to napisane, ale taky interval?
Příspěvek od pico » 03 črc 2016, 13:32
Syn ma v Mazde 3 motot z dielne PSA a interval ma takisto na 240.000 km. Predosly majitel ale preventivne menil remen pri 120.000 km ale len remen.
kotek
Příspěvek od kotek » 03 črc 2016, 17:35
Na G Astře jsem nalítal 350 tis, byl tam řetěz a nic jsem neměnil.
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
