matozippi
Příspěvek od matozippi » 14 čer 2016, 19:08
ake trate si jazdil a aku priemernu rychlost si mal?
luk!no
Příspěvek od luk!no » 15 čer 2016, 03:39
jezdi 30km/h mesto, 60na okreskach a 90na dalnici, jinak to je nerealne,taky mi do 110na dalnici ukazuje spotrebu 4,6
pro porovnani jsem tedka jel 850km ve 3dnech 80-85% dalnice 135km/h real, prumer 83km/h pp
spotreba prumerna 5,8l/100 a nadrz natankovana pred az uplne po hrdlo(omylem) a dojezd to ukazalo 943km
jeste me zajima rozmer gum, 55 opel nedoporucuje, mam 50 nafoukane na 250
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 15 čer 2016, 07:34
presne tak ma vacsi rozmer pneu preto mu neukazuje presne tachometer rychlost ani vzdialenost cize ani vypocet spotreby nie je realny
ak mas vacsi niektory parameter ako pomer alebo priemer tak realne najazdis mansiu vzdialenost a mas mensiu rychlost presne o take percenta o kolko percent je vacsi obvod kolesa ku kolesu ktore tam ma byt a na ktore je to cca nastavene... cize potom vychadzaju vacsie rychlosti + vacsie vzdialenosti a dojazdy ...
Příspěvek od Xavier » 15 čer 2016, 07:52
lenze ak dodrzis predpisane rozmery, tak si kludne mozes dat 205/60 alebo 225/50, stale mas obvod ten isty a odchylku minimalnu. takze ten vplyv je zanedbatelny. da sa to pekne pozriet niekde tu na fore v tom porovnavaci pneu
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 15 čer 2016, 08:03
ale pise ze ma : 225 55 R17
55 pomer ale mimo tabuliek teda vacsie koleso vacsi obvod
Příspěvek od Xavier » 15 čer 2016, 08:05
prehliadolm som ten rozmer...hej, ten je mimo
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 15 čer 2016, 08:27
poznam jedneho typka co jazdi casto mesto a aby mu ukazovalo nizsiu piremernu chodi sa vozit medzi mestami ...
ked niekde citam tieto spotrebi... a pozrem sa potom ake maju ludia co to neriesia tak to je uplne ine cislo
skusal som ist na spotrebu bola 4,7 ak si dobre pamatam ale to vozenie.... kto tak moze jazdit ...
teraz vobec neriesim spotrebu ked je teply motor tak casto noha na podlahe ... ak to okolnosti pri rozbehu dovolia a je tam o liter vyssia ... ale rozdiel z tychto dvoch stylov jazdy je neporovnatelny
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 » 15 čer 2016, 10:56
jezdim na trase Ceska Bela - Mlada Boleslav do prace a zpatky. Jezdim 252 km (tam + zpet). Chybne jsem vlozil rozmery pneu, mam standarne 225 50 R17. Prumernou rychlost mam 68,5 km/h. Jsou tam mnoho obci. jezdim normalne a nemam problem jet az 115 km/h i kdyz sertrim spotrebu.
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
matozippi
Příspěvek od matozippi » 15 čer 2016, 12:55
ako som davnejsie pisal... jazdil som tyzden do prace (50+50km) po dialnici a boli to len tieto jazdy, mimo som to som nejazdil a prijazd/vyjazd na dialnicu mam velmi kratky usek
jazdil som tak 110 tempomat - proste na spotrebu a bola zima (zaciatok feb.) a palubak ukazal 4,9 a 81kmh
po dotankovani som vypocital 5,23
takze ano, za 4,7 si to viem predstavit - bez studenych startov to moze ist dole
dlhodobo podla tankovani mam 5,92 podla palubaku 5,5
mam verziu ecoflex ktora ma graf spotreby za poslednych 50km (neviem ci to maju ine verzie) a ked idem po okreskach a dedinach tak mi to ukazuje dpotrebu do 4 litrov :)
pneumatiky - cim mas guma vacsi rozmer od predpisaneho, realna rychlost stupa a skutocne prejdene km su vacsie ako ukazuje palubak/tachometer
aby sme si rozumeli - ak mi teraz astra na original gumach ukazuje tachometer 115 - podla gps mam 110, prejdem 100km podla tacho - realne prejdem 100km
ak prezujem vacsie gumy (profil 55 namiesto 50) tachometer bude ukazovat 115 - podla gps pojdem 115, prejdem 100km podla tacho - realne prejdem 105km
cisla berte ako priklad :)
kotek
Příspěvek od kotek » 06 srp 2016, 22:53
Trasa 1870 km, průměr 110,7 km/hod, spotřeba dle PC 5,2 l/100 km, skutečná spotřeba 5,74 l/100 km, klima 50% trasy, tlak v pneu 2,8, 4 osoby, kufr 100 kg.
Trasa 1005 km, průměr 45,7 km/hod, spotřeba dle PC 4,5 l/100 km, skutečná spotřeba 5,1 l/100 km, klima 50%, pouze řidič, tlak v pneu 2,4.
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
