Nove ALU
Re: Nove ALU
Keby neboli určené tak by som ich nemal zapísané v techničáku, či? Ináč kolesá som pomeral stredová diera v poriadku, šírka disku tiež, ET sedí +- moja odchýlka
a tiež som ich nahodil na zadnú nápravu, kde je všetko OK. Nerozumiem prečo mi to škrípe vpredu. Dnes som na to pozeral a ono sa mi to neopiera o brzdový strmeň ale o klietku v ktorej sú uložené doštičky. Vychádza mi z toho že tie brzdy nejak nesedia a asi majú malý priemer či čo? Ešte skúsim zmerať priemer kotúčov a pozrieť do katalógu aké tam majú naozaj byť.
Re: Nove ALU
Ak dobre citam, tak mas 1.6 atmosferu a tam idu 7,5J x 18 zális 42.
8J x 18 zális 46 su urcene pre 1.6 TURBO
Re: Nove ALU
ale 8x18 et 46 je lepšie ako 7,5x18 et42. ked som dobre pochopil konfigurator tak luče disku su o 2mm smerom von od dosadacej plochy čiže menšiea pravdepodobnosť šucahnia o strmeň a o 10mm budu viac vo vnutry od dosadacej plochy čiže vačšia pravdepodobnosť kontaktu s tlmičom.
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php?si ... rafku_a=46
určite zatlač na predajcu.prípadne oslov obchodnu inšpekciu ako sa to da riešiť.
skor si myslím že tam máš nejaké iné strmene ako by mali byť. nejaký tuning, alebo iba zlá montáž v závode a kontrole kvality to unikl
Re: Nove ALU
Chalani ale ja mam 1.7 81 kw a je tam fakt disk 8x18 46 et. Tie rozmery pneu a diskov si môžete pozrieť aj tu na fóre kto neverí.
Re: Nove ALU
a to mas akoze v TP pri 81kw aj zapisane? lebo ja pri 130ke taky rozmer v TP ani nemam a nieto este pri 81ke. tam som to uz duplom nemal. my to na ten motor pride take, ze zabi ma, len nech auto vypada na oko fajn
Re: Nove ALU
No čo narobíš, mám tam dokonca aj 19 palcov. Auto mám z belgicka a už mi prislo na 18 diskoch so zimnými pneu. Nechcem stále prehadzovať pneu a aj tie staré disky majú za sebou nejaký ten obrubníkový incident
Tak preto riešim nové. Len teraz musím zistiť aký priemer majú kotúče vpredu lebo je tam viac variánt. 300 a 320 a ten rozdiel mi tam pravdepodobne robí bordel. A ešte otázka chalani : na starých diskoch je kód AAB8 čo je pre brzdový systém P60/J17. Može byť problém aj v brzdách ich rozmer alebo niečo?
Re: Nove ALU
ty brdo, ti tam dali rozmery
zavolaj do opla a podla vinka ti povedia rozmer brzd.
ja mam 300ky, lebo mesiac dozadu sli platnicky. 320 boli tusim pre 2liter ale kedze je to belgican, tak neviem.
