Tlak v pneu
Re: Tlak v pneu
A hlavne ked ides sam kupit chleba do obchodu, tak zadok odskakuje ako koza.
Re: Tlak v pneu
Leto 17/zima16ky pouzivam tlak 2,5
na stitku staly 2,4 eco 2,7 pro vsechny kola
Re: Tlak v pneu
v podstate sa držim udajov na štítku
Re: Tlak v pneu
Lukino a nie je to moc tvrde ? Ja leto/zima 2.2/2.2. Len ked idem k moru, tak vzadu prihustim na 2.4 ale ked vylozim auto ( idemevlen dvaja ), tak citim ako mi odskakuje zadok, pretoze jazdou v tom teple tlak este stupne.
Re: Tlak v pneu
Vyskusal som 2,7 - pneu tvrde ako skala. Na nemeckej ceste este ok, ale u nas to je na znicenie auta.
Re: Tlak v pneu
Cau,je to lehce tvrdsi,ale stejne mi prijde predek podhustenej kdyz koukam jak sedi pod tihou motoru
Re: Tlak v pneu
No ja jsem kontroloval letni alu 17 po ujetí 9250km, měl jsme nahuštěno po celou dobu na 2,7 předek i zadek. Zdálo se mi to hodně tvrdé, ale jak jsme měřil vzorek na pneu, tak bych řekl, že neubilo zcela nic . Proto jsem letos to upravil na 2,5 předek, zadek a uvidíme, prvních 100km jsem usoudil, že je to lepší.
Re: Tlak v pneu
a mas michelin primacy? ci aku znacku?
lebo mne sa zda, ze sa opotrebuvaju na tu znacku rychlo a hlavne po 30tis su podla mna dost hlucne, pocut take odvalovanie, ale take ako keby neboli spravne vyvazene pri urcitej rychlosti a za mokra poskakuju dost citelne na nerovnej ceste.a presne tento pocit som mal aj na prvej astre, kde boli. takze nie je to dojem z jednej sady.
Tlak v pneu
Na kazdej ceste a asfalte mi hucia pneu rozdielne. Niekedy skoro nepocujem a inokedy mi dost hucia. Ale pojdem pozriet kolko mi tam dal. nebol som pri a este som si nenasiel cas.
Re: Tlak v pneu
Skus na predpisanych 2,2 a uvidis, resp. pocitis ten rozdiel. 2,5-2,7 mozno na kvalitnu dialnicu ale trvale s tym jazdit po tych nasich tragickych cestach, to nikdyAstra - R@SAG píše:No ja jsem kontroloval letni alu 17 po ujetí 9250km, měl jsme nahuštěno po celou dobu na 2,7 předek i zadek. Zdálo se mi to hodně tvrdé, ale jak jsme měřil vzorek na pneu, tak bych řekl, že neubilo zcela nic . Proto jsem letos to upravil na 2,5 předek, zadek a uvidíme, prvních 100km jsem usoudil, že je to lepší.
