Od klimatizace až po xenony
Příspěvek od Astra - R@SAG » 24 bře 2015, 08:06
No já prozatím mám za sebou necelou půlku nádrže, ale podle mě by se tam hodila funkce korekce spotřeby, kde by si uživatel nastavil přesnou spotřebu a min. odchylkou. Měl jsem to na Astře G a super věc.
Arwy
Příspěvek od Arwy » 26 bře 2015, 16:39
spx píše:Když se podíváš na fóra od Anglie napříč Evropou až po Rusko,
tak to štve snad všechny.
Ale prý se to dá jednoduše přeprogramovat oplím Tis2Web -
ve volbě "Configuration and Setup" se dá "Reset to Default"
a pak v "Driver Information Center" se nastaví "Yes". Toť vše.
Těm, co nemají čidlo v nádržce ostřikovačů a čidlo chladící
kapaliny, to začne hlásit error, ale dá se to "překlemovat"
Týmto postupom sa aktivuje len palubný PC. Systém zobrazenia sa nedá meniť. Ale ak je niekto ochotný svoju Astru dať na pokus, tak to môžeme skúsiť.
Příspěvek od mater » 19 zář 2015, 21:23
ja to mam na mojej LPG zafire takto
prvy set:
- aktualna rychlost [km/h]
- trip 1 [km]
- trip 2 [km]
- alternativny dojazd [km]
- priemerna spotreba [L/100km] zvlast pre benzin a LPG
- aktuanlna spotreba [L/100km] ukazuje pri jazde na benzin aj LPG
- priemerna rychlost [km/h]
druhy set:
- tlak v pneumatikach
- nastavenie zataze
- opotrebovanie oleja
- nastavenie jednotiek
medzi setmi prepinam stlacenim "menu" a vramci setu prepinam pootocenim "kruzku"
aktualna rychlost
aktualna rychlost
trip 1 a 2 su rovnake
alternaticny dojazd
alternaticny dojazd
Příspěvek od mater » 19 zář 2015, 21:29
Este pridavam fotky z druheho setu.
Myslim si ze na tom displaji naozaj mohli zobrazovat viac dolezitych informacii ako je teplota oleja, tlak turba ... Pripadne dat moznost si nastavit ake udaje tam chcem vidiet. Ukludne by som ozelel dve rozne pocitadla KM.
Příspěvek od Xavier » 19 zář 2015, 22:19
mne by stacilo ak je kombinovany...nie preklikavat dokola
Příspěvek od mater » 20 zář 2015, 16:23
aha, dnes som zistil ze ked mam obrazovku "dojazd" tak viem stlacenim SET/CLR prehadzovat dojazd:
- na benzin - "fuel range"
- na LPG - "alternavive range"
- celkovo - "total range"
mclean
Příspěvek od mclean » 20 zář 2015, 21:16
mater píše:aha, dnes som zistil ze ked mam obrazovku "dojazd" tak viem stlacenim SET/CLR prehadzovat dojazd:
kokoooos, toto som veru neskusal, uz aj idem
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
Příspěvek od blesk » 22 zář 2015, 16:38
Prdola píše:Chladící kapaliny asi mám, vždy když stojím na jednom fleku, tak divně z kopce, tak mi hlásí, že jí je málo :-)
A kolik ji tam mas? To musis mit na minimu.
lado1234
Příspěvek od lado1234 » 25 úno 2016, 14:16
swabel píše:Kto by chcel tieto položky aktivovať a rozšíriť funkcie, nech sa hlási.
cau no ako skusal to niekto da sa to
Duke11
Příspěvek od Duke11 » 26 úno 2016, 11:07
meiki píše:Tak jsem mám za sebou u své Astry rok 2013 s továrním LPG update softwaru. Hurá, alespoň 7 záložkový displej. Ukazuje nově průměrnou spotřebu (vždy pro aktuálně zapnutý systém svou hodnotu), aktuální spotřebu, dojezd (jen pro benzín) a průměrnou rychlost. Dále do informací o vozidle přibylo upozornění při překročení rychlosti.
Má to dvě ALE. Palubní počítač také hlídá množství chladící kapaliny a náplně ostřikovačů, takže při každém nastartování vyhodí hlášku o nízkém množství a bylo by potřeba to pokaždé odklepnout. Kabeláž je v autě připravena. Na chladící kapalinu jsem musel mít novou nádobku. Kabeláž k ostřikovačům lze zkratovat a počítač tak obelstít, což jsem si nechal udělat já.
Nová nádobka chladící kapaliny s čidlem - 811 Kč
Nová nádobka ostřikovačů s čidlem - 2100 Kč :shock:
Než tam vyrazíte, nezapomeňte na CarPass se security kódem, ať nemusíte 2x jako já :mrgreen: Tři přijímací technici mi tvrdili, že to nejde. Technik, který provádí update jen věděl, že Astra 2015 má jiný software, ale že prý určitě nejde dát na starší ročníky. Po odkázání na slovenský servis, který již měl zkušenosti jsem je přemluvil, ať to jenom zkusí. Že to funguje se přišel podívat i manager autoservisu. Nikdo nic nevěděl, jen mě štve, že továrna neumí dát nějaký jednoduchý pokyn. Aktuálně jsme trochu ve sporu, co z toho nechat uznat jako záruční opravu a co ne. Na celou částku se trochu kroutí, takže uvidíme, jak to dopadne.
Když jsem byl v tom, tak jsem z nich zkoušel dostat co by stálo, aby displej ukazoval i přední a zadní senzory. Případně co člověk musí mít za výbavu, aby to měl již z výroby. Shodli se maximálně na tom, že to párkrát viděli u astry s navigací, ale ne u každé (což už dávno víme). Takže se to uzavřelo slovy, že to nejde...
Ahoj,
mam stejny problem, take se snazim odstranit oba errory s chladici kapalinou a naplni pro ostrikovace v astre vyrobene 12/2015, kde byl softwarove dodan palubni pocitac. Technik mi rikal, ze Astry uz nemaji standartne pripravenou kabelaz, ale ze obcas se setkavaji, ze nektere kabelaz maji. Sami navi proc. Prosim, muze me "laikovi" nekdo vysvetlit, kde a jak si overit, zda kabelaz pro nadobu ostrikovacu a chladici kapaliny mam, ci nemam natazenou. Idealne nejake foto, kde ji uvidim. Pripadne nejaky dalsi postup na odstraneni obou erroru v PP.
Diky
