Infinity audio system
caute oplaci neviets popisat vase skusenosti s tymto audiosystemom ?
ja som zatial spokojny len ma zaujima jedna vec a to
neviete mi napisat ako sa vola zadny reproduktor alebo subwoofer co je v kufri ?
planujem mensie upravi tak by ma to zaujimalo
Re: Infinity audio system
Zdravím, budu kupovat Astru J, verze kombi ST. Zvažuju zvukovou výbavu infinity.
Nevíte prosím někdo jak je u Infinity řešen subwoofer v kufru, zda zabírá místo nebo je osazen
třeba na boku místo nějaké přihrádky.
Taky je tam prý jeden reprák někde u prostřed palubky. ???
Moc by mi pomohlo i foto. Hlavně ten sub.
Nevím proč, ale nikde to nejde najít a pár z vás to podle popisek má.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Děkuji Dusan 992.
To vypadá asi na pasivní Sub bez zesilovače krmený rovnou z rádia, co?
Snad to bude stejné i s plnohodnotným rezervním kolem.
Marek L.
Marek L.
Zdravím.
Možná hloupý dotaz.
Dá se u systému infinity ovládat přes rádio zvlášť volume subwooferu?
Chystám se to koupit v kombinaci s CD 600.
Díky za rady.
Možná hloupý dotaz.
Díky za rady.
Nedaaa vies len nastavit basy celkovo . inac nic moccc
Ale odporucujem ti to
Tak auto zakoupeno s CD 600 a Infinity.
Jsem fanda do muziky. Hlavně Rock, metal, ale i další všehochuť.
Potvrzuju hezký čistý poslech, při hlučnější jízdě pořád srozumitelný.
(...asi tím středovým repro v palubě).
Nicméně se potvrdila moje předtucha, že právě při zvětšeném hluku při jízdě a hluku z 1,4 turbo
chybí zoufale parametr SUB volume.
Ale za klidového stavu hraje krásně.
Nechci vypadat, že potřebuju aby mi basy obrátily za jízdy krevní oběh v těle, ale běžná tuningová
dodělávka v mém starém gečku (Dexon zesilovač, obyč Sony radio a 10" basák)
umí s basy prostě víc(ale zase nehraje tak čistě).
Za plus bych celkově označil rádio CD 600 s jeho mp3 možnostma
a repráky v zadních dveřích (skoro mi nevadí absence výškových repro v zadních dveřích).
Celkově to mohu doporučit.
Zdravím.
Dotaz na ty co mají INFINITY:
Chci se zeptat zda mi potvrdíte to, že při volume na 1 je okamžitě slyšet z repro šum - pokud skladba
začíná jakž takž potichu?
S tím souvisí i druhý dotaz, zda se vám tento šum ozve při sepnutí blinkru, pokud samozřejmě máte vypnuté rádio.
Zvuk blikačů jde totiž z repro audiosoustavy.
Asi tak - při jízdě, okolním hluku a vybuzeném rádiu nevnímáte nic, ale při klidu třeba na křižovatce,
když sepnu blinkr, tak to slyšet je.
Díky za reakce, ať se s tím můžu smířit, protože mě to štve.
Nemam infinity ale niekedy, nie casto počujem "puknutie" v reproduktoroch ked dam smerovku....nie je to zvuk blikania smerovky je to puknutie ale iba jedno pri zapbuti. Vnimam to len ked je hudba tichšie.
Jo jo. Můžu potvrdit taky.
Toho jsem si všiml u zapůjčené Astry, která ale neměla infinity. Rádio tuším že CD 400.
Asi se tam něco probudí při požadavku na zesilovač.
Taky to dělá Corsa 2015 s tím novým rádiem.
