Příspěvek od Phrz » 08 úno 2016, 09:58
- vraz tam sroubovak nebo neco plastovyho a zapaci a dostanes se k lampickam, mikrofonu
- kryt cidel sundes rukou, kdyz s tim skubnes, rozpadne se na dve pulky, zadna veda
Příspěvek od Astra - R@SAG » 08 úno 2016, 10:06
:D :D , díky.
Tak teď už jen vše nakoupit a objednat pár věcí na ebay a hurá do toho. Kameru koupím c ČR, ale ostatní věci pravděpodobně na ebay, pokud neseženu za rozumnnou cenu u nás.
Pak najít cca hodinu času a teplé pačasí a hurá do akce.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 08 úno 2016, 10:08
blesk píše:Kryt čidel na čelním okně jsem sudaval. Zatlacis na kryt a rozpulis ho na levou a pravou polovinu. Neni tam sroub jenom zapadky. Pozor at je neulomis. Nasledne pri montazi das poloviny k sobe a zaklapnes.
No právě ať to neulomím, při mé smůle :D :D :D .
Příspěvek od Astra - R@SAG » 09 úno 2016, 07:00
Tak jsem včera jen tak se rozhold se podívat, jak na tom je Astra po skoro první lehké zimě a zda sůl nezačla působit na některé vyditelné části, jako zadní tlumiče. K mémo údibu jsem zjistil toto níže. Nevím jak se to mohlo stát, naopak jsem pouze rukou to dal opět úplně na doraz nahoru, řekl bych že je tam vůle na te vrchní gumě. Budu řešit v rámci 1 garanční prohlídky. Nadále jsme našel vyditelný káblák, řekl bych od zámku nádrže, tak že budou muset sundat to plastové nadkolí a něco s tím udělat asi.Prozatím jsem to rukou zadělal za něj.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 10 úno 2016, 11:59
Tak jsem si objednal pár drobností a čakám až dorazí.
- Pylový filtr s aktivním uhlím - pro 1 garančku, která mě čeká a není to součástí.
- 4ks matek na kolo - pokud si člověk obj. bez. šrouby přímo od výroby, tak už nedostane 4 klasické matky. Dokoupeno, kdyby se poškodil bez. šroub a bylo potřeba ho nahradit klasickou matkou ;) ;) .
- Sítko do nádobky odstřikovačú, další věc co už po roce 2012 nedodávají a tak dokoupeno a navyšujeme vybavu Astry :D :D :D .
- Přípravek na interiér od SONAXU, proti prachu apod.
No jinak se pomalu chystám Astru dát opět ke spánku na pár dní, kdy budu v Praze a jak přijedu, jde pak na garančku a jsem zvědav, co a jak.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 11 úno 2016, 07:14
Rád bych se zeptal, tak řešíte zaplžování zadního okna. Včera bylo zase pěkně hnusné počasí, sníh s deštěm. Po nastartování mám zapnutou volbu AUTO a teplotu nastavenou na obou okruzích 22st. po cca 15km si vždy věimnu, že zadní okno je zamlžené a jediné co pomůže je zapnutí vyhřívání zadního okna. Dá se to řešit ještě jinak. Podotýkám, že jsme jeli pouze ve dnou, vzadu nikdo neseděl.
Příspěvek od Xavier » 11 úno 2016, 07:26
zapinanim zadneho vyhrevu. inak to ani nevyriesis, kedze tam ti ofuk nedosiahne. ja ho pocas jazdy do prace zapnem i 5-10x, podla potreby.
Příspěvek od jack » 11 úno 2016, 07:43
Zahmlievanie okien spôsobuje okrem iného (viac príčin) najčastejšie "nadmerná" vlhkosť vzduchu v interiéri (nebudem tu rozvádzať vplyv teploty prostredia, rosný bod, ...atď), preto sa pozri, či nemáš vlhké napr. koberčeky pod nohami (či ti náhodou niekde nezateká alebo nestiekla na ne voda z gum. kobercov), ale hlavne bude pravdepodobne vlhký kabínový (interiérový) filter. Zvykne buď do neho zatiecť z vonku od ramien stieračov ( je tu o tom probléme a jeho riešení téma) alebo "chytí" vlhkosť od výmenníku klímy, keď jej používaním vo vysokých teplotách sa tvorí kondenzát a ten všetok neodtečie cez prepadovú hadičku von pod auto - kabínový filter tú vlhkosť absorbuje a potom neskoršie sa to prejaví zahmlievaním okien (okrem predného okna aj zadné okno preto, lebo vzadu sú odvetrávacie otvory interiéru, cez ktoré prúdi vzduch von a tá vlhkosť sa na okne zráža (rosný bod)).
Jednorázovo pomôže zapnúť odmlžovanie predného okna, vtedy sa zapína aj klíma z dôvodu odsátia vlhkosti z interiéru a tým ti zahmlievanie z okien zmizne.
Vyber kabínový filter (píšeš že si ho ešte nemenil, popr. nečistil - je potrebné min. 1x ročne podľa prostredia) a dobre ho vysuš a "vyklep" od prachu a nečistôt - a pri vyšších teplotách doporučujem okrem jeho výmeny urobiť aj dezinfekciu klímy.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 11 úno 2016, 08:09
Tak v autě mám gumobé koberce. Voda nikde není, to už jsem prošel, nikde nezatíká, všude je sucho. Nekontroloval jsme pylový filtr to je jediné. Jinak jako mlžení předního okna to se mi neděle to je v pohodě, jen to zadní ;) ;) . Pylový filtr už mám objednaný s aktivním uhlím a budu ho měnit. No ještě jednou to ale pořádně projdu. Prozatím jsme to zaznamenal pouze 2x.
Díky za info.
Příspěvek od Xavier » 11 úno 2016, 08:20
Ak sa nemylim, tak funkcia odhmlzenie okien riesi len predne a bocne. zadne moc nie. a hlavne u zadneho je problem s tym, najma st, ze je neustale bombardovane vodou od kolies a je tam potom i teplota odlisna. a samozrejme ako pises jack, vhlkost vo vnutri. tiez mam gumene a tie schnu veru pomalsie v zime. takze ak je vlhko vonku, ci sneh, tak zbytkova voda sa na nich drzi. to iste v kufri vanicka. neraz tam smarim mokre trekove topanky a zostane po nich vlhko.
