Preventivni ochrana proti kunam
Ahoj,
nic jsem nenasel v historii, proto vas chci pozadat o doporuceni, jak chranit vozidlo hlavne motorovou cast proti kunam. U stareho auta mi nastesti rozezraly vatu na odhlucneni na kapote. U noveho nechci riskovat.
Diky
Diky
Re: Preventivni ochrana proti kunam
Ja osobne nijak. Poistka to zahrna, keby nieco
Ale mama mala problemy odkedy kupila nexiu. Su to sice roky (98) ale neustale jej tam v garazi liezli misi a presne ako pises, vyzrali jej tu penu. Dal sa kupit spray v tej dobe a fungoval aj, no radsej by som namontoval ultrazvukove plasenie. Teda ak parkujes v garazi.
Mám v garáži ultrazvukový s měničem frekvence a zatím 3 roky nic.
Parkuji pred domem, kdysi jsem neco cetl, ale nezaznamenal jsem si odkazy a ted potrebuji nove auto prece nejak pojistit i kdyz jsem pojistenej.
Ja mam utrazvukovy bzucak namontovany primo v motoru. Zatim tam nic ozrane neni, ale stejne tam v jednom miste chrapou asi kocky. Opel jim asi moc nechutna, soused ma VW a uz trikrat resil rozkousane kabely...
Bzucak si nech namontovat nekde jinde nez v Oplu, ja si jej tam nechal namontovat hned pri nakupu, ale pekne me natahli a jeste to namontovali na tak blbe misto, ze o funkcnosti pochybuji dodnes.
Taky existuje alternativa v podobe natazenych dratu v motorovem prostoru s vysokym napetim. Na googlu najdes vic alternativ...
Jinak rada nasich babicek: psi chlupy do textilniho pytliku to vyresi
Na dvorku nam to funguje, mame psa a kuny nam na dvorek ani nepachnou ...
Neviem čo 100 percentne poháha ,sám mám pojedený tabacirung kapoty ale už som kunu potom nezaznamenal .ja som ponaliepal rybárske dvojháčiky chemoprenom na plastový kryt motora .zo začiatku začali miznúť ,takže si ich kuna napichala do kožúška. predtým som ešte dával psie chlpy a smradlavú wc tabletku no to sa mi neosvedčilo a kuna chodila i nadalej. no a tie dvojháčiky sú už rok stále na mieste ,takže kuna asi prestala chodiť. kolega z práce skúšal lepiaci sprej a ulrazvukový bzučiak no povedal že sú to vyhodené peniaze a kuna chodí i dalej. potom že začal parkovať asi 100 metrov od starého miesta .....a má pokoj.
Chcel by som namontovať ultrazvukový odpudzovač kún. Chcel by som, aby fungoval len pri vypnutom motore. Je možné v priestore motora sa (jednoduchým spôsobom) napojiť na takýto zdroj napätia, ktorý sa po naštartovaní odstaví?
Ja ho mám tiež namontovaný a pokial viem tak všetky funguju len pri vypnutom motore, funguje to tak že baterka ma nižšie napetie ked vypne motor a v tedy sa zapne bzučiak.Učinok tak asi 50% chodili tam dalej ,ale zrejme im to vadilo tak sa tom nezdržovali.Dokúpil som ešte toto http://www.ebay.com/itm/PIR-Infrared-IR ... SwHoFXt9FJ a namontoval nižšie zo zadnej časti motora aby ich to odradilo liezť do motora ešte to len testujem asi mesiac.Oni tam idu hlavne preto že sa chcu ohriať a ja chodím z práce o 22:30 hod takže moje auto je posledné ktoré príde na sídlisko takže je fajne vyhriaté. Treba tiež sa snažiť parkovať čo najdalej od smetných košov ,aj keď večer som rád že mám vobec kde zaparkovať.
Opel astra ST 103kw LPG
A nejaký sprej by ste odporučili ?
Moj boj bol takyto, nastriekal som lepkaci sprej a zasral cely motor ktory sa mi uz nikdy nepodarilo umyt... Nikdy viacej ziadne spreje ktore som preklial od zlosti...a to este len bolo radosti ak mi mal nieco mechanik vymenit .... Dalej mal som ultrazvukovy plasic ktory taktiez nepomahal.. taktiez vyskusane psie chlpy a dalsie veci ktore tiez nepomahali.. Az som zacal v noci casto sledovat auto a nakoniec som zistil ze nie kuny ako tu pisete ale macky a krysy chodili k motoru!! Ceresnicka na torte bolo, ako som mal na streche stopy od macky az k zadnemu sklu a zlomeny stierac na ktory skocila bestia....nakoniec som zmenil parkovanie...
