luk!no
Příspěvek od luk!no » 26 led 2016, 10:41
OldStanda píše:Dobrej náhled pod pokličku, kde u Oplu to není až tak blbě vymyšlené. Kdyby šly místo těch originálních čidel rovnou koupit nějaké neoriginální (nemyslím klonovatelné....
Jak jsem nekde psal,nemam klony,letni origo zimni od alcaru,aktivace a uceni masinkou kazdy senzor zvlast,tak jak ukazujes na videu
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 26 led 2016, 13:31
Tzn. že nějaký Alcar prodává čidla pro Opel, které se nemusí klonovat (z letních) a standardně fungujou po aktivaci? Za kolik je jedno čidlo?
luk!no
Příspěvek od luk!no » 26 led 2016, 14:19
Je to alcar tpro senzor, jedno v rijnu stalo cca 1200,- s dph
Proto jsem se te ptal,zda mas origo ci jine...
Naposledy upravil(a) luk!no dne 26 led 2016, 14:43, celkem upraveno 1 x.
luk!no
Příspěvek od luk!no » 26 led 2016, 14:41
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 26 led 2016, 15:40
Nahoře píšeš, že nemáš klony a dáš tu odkaz na senzor, který se musí naklonovat.
luk!no
Příspěvek od luk!no » 26 led 2016, 16:49
Toto neni uplne presne ten co mam,mozna je novejsi/starsi ale stejna znacka,da se programovat i klonovat dle sveho uvazeni,precti si to cele
Tady mas presny odkaz k senzorum
http://pesiazona.webnoviny.sk/P/Snimac- ... 180328121/
Jen tedka nemuzu najit nejake cz stranky :(
Edit alcar:
http://www.alcar.cz/99784_CZ.htm
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 26 led 2016, 17:25
Ty můžou být také klonovatelné, až když si je objednáš na Opel, tak je teprve naprogramují, akorát se budou lišit sériovým číslem. Cena je téměř stejná, jako za originál.
Při vysílání údajů z toho čidla bude posloupnost např. taková: kód automobilky, sériové číslo čidla, tlak v pneu a nízký stav baterie, víc by nemuselo být ani potřeba.
luk!no
Příspěvek od luk!no » 26 led 2016, 19:13
Tak postup montaze(na vlastni oci):
-vyjmuti z origo krab
-aktivace na pristroji s nastavenim typu auta (vcetne data vyroby)
-montaz na kolo
-overeni funkcnosti
-namontovani kol na auto
-aktivace pomoci pristroje a ridici jednotky
kotek
Příspěvek od kotek » 26 led 2016, 20:40
A to si budeš kupovat tu chytrou krabičku za těch 30 táců ?? :shock:
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
vojta
Příspěvek od vojta » 26 led 2016, 20:44
teda nechapu proč kupovat za 1200 nějaký neorigo když za 1500 jsou originaly
_________________
Astra G 3dv. Z16XE Automat
Astra G 3dv. Z20LET OPC
