Quick Heat
Quick Heat
Zdravím. Neviete niekto náhodou (nemáte skúsenosť), či sa dá dodatočne namontovať do Astra J ST 2,0 CDTI 121 kW Quick Heat (elektrické kúrenie), a koľko by to stálo? Uvažujem, že by to mohla byť dobrá vec, lebo kým moja astra začne topiť...
Re: Quick Heat
Da, da sa to kupit ako prislusenstvo.
Re: Quick Heat
Rekl bych ze Quick Heat je nic moc. U mne topi slabe. Po 5-6 km zacne foukat vlazny spis mirne chladny vzduch. Az po 15 km v interieru jsem mel konecne 22 stupnu. A to mluvim, kdyz venku je az 8 stpnu pod nulou.
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
Re: Quick Heat
Pokud Vase finacne dovoluje, rozhodne bych doporucil nezavisle topeni Webasto. Vozidlo zacne topit. Za 20 minut sednes do vyhrateho interieru.
PS: Nez to namontuje, to uz bude jaro a v kapse budes o 50.000 Kc chudsi Idealni termin montaze je podzim.
Re: Quick Heat
Zdravím... toto mi pripadá ako "bufík", ale ja som myslel Quick Heat, nejaké elektrické prídavné kúrenie. Ale ak Quick Heat kúri až po 15 km, tak to ja už mám teplo v aute aj skôr ako po 15 km (aj pri -10) a iba od motora.jsvelta píše:Da, da sa to kupit ako prislusenstvo.
http://www.opel-accessories.com/cs-CZ/A ... pen%C3%AD/
Re: Quick Heat
Na Octavce mam bufilka Webasto.
Na Astre mam Quick Heat.
Vim o cem mluvim, Webasto je pohodlni k nezaplaceni. Proto Octavku jsem zatim neprodal a resim o presunu Webasto do Astry.
Re: Quick Heat
Quick heat by mal podla mna kurit od zaciatku. Nieco ako teplovzdusny ohrievac mne sa teraz voda odliepa po 5km a uz vtedy ide i vlazak. Treba kurit s rozumom. Na 1ke zacinam, skor sa pohne voda. Ked sa pohne dam na 2. Po dvoch dieloch 3ka a potom auto. Po 15 km vyzliekam kabat vo vykurenom aute. Okrem toho mam vyhrev volantu a sedadiel, takze tych 5km kym nejde voda hore v celku ok. Stupne 21-22. No firemna oktavka kuri uz po 1-2km. Neviem ci ma quick heat, ale ma lepsie kurenie. Mne dokoncana auto od zaciatku ak dam, fuka hned ako sa pohne voda na 5ke. Potom samozrejme nestiha poriadne ani zahrievat motor.
Re: Quick Heat
Mohu potvrdit, quick heat neni zadna hitparada. Z meho pohledu vyhozene penize a jeho funkce je mi stale zahadou.JeanK3 píše:Rekl bych ze Quick Heat je nic moc. U mne topi slabe.
Re: Quick Heat
je na quick heat aj samostatne tlacidlo? alebo to funguje vramci kurenia?
dnes som pozeral K-cko a tam pisu, ze 16cdti to ma standartne. tak ma napadlo ci to uz do j-cka nedavali tiez.
Re: Quick Heat
Ano, je na to samostatné tlačítko. Tohle téma už tady někde bylo probírané.
Čím dále tím častěji se tady otevírají nová témata, aniž by se použilo tlačítko "Hledat"
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
