CD600
OldStanda
Re: CD600
Příspěvek od OldStanda » 20 led 2016, 08:41
To taky, protože to je nad 150€. Pokud by se využil potenciál pro více zařízení, tj. sdílení obrazovky z telefonu, parkovací kamera, DVB-T nebo multimedální centrum, tak by to ještě mělo význam si to pořídit.
Náhodou se jeden GVIF objevil i na ebay, což by proti ceně na Aliexpressu šlo.
JeanK3
Re: CD600
Příspěvek od JeanK3 » 20 led 2016, 09:09
Mne bude bohate stacit, kdyz budu moci sdilet obrazovky z mobilu. Ostatni vybaveni vubec nepotrebuju. Navigace z mobilu maji velkou vyhodu tim, ze mohu vybrat APP od ruzneho vydavatele nebo pouziju on-line navigace z mobilu napr. Google. Proto pri objednavce vozidla jsem odmitl integrovanej navigace, nechtel jsem byt zavisly od jednoho vyrobce. Vedel jsem, ze lze sdilet obrazovky v pripade dokoupit zarizeni, ale uz jsem nestihl vyzkouset, nebot me vozidlo je v servisu po srzace se srnkou.
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
OldStanda
Re: CD600
Příspěvek od OldStanda » 20 led 2016, 09:59
To vystřízlivění příjde brzo. Ať už to sdílení nasliboval prodejce nebo výrobce, včetně přidávání aplikací (pomocí sdílení dat přes bluetooth), tak v to už nevěřím.
Přes bluetooth by možná prošlo rozlišení 800x480 ve 256 barvách, něco lepšího by vyvolalo rychlost obnovování jako otáčení stran v obrázkové knížce. Taky by pro to musela existovat od Oplu nějaká aplikace pro různé systémy (na Play je od Opel Group akorát myOpelService). Přes kabel by musel ten jediný port nejspíš podporovat OTG, což podle mě nebude.
JeanK3
Re: CD600
Příspěvek od JeanK3 » 20 led 2016, 12:42
nejaky tip mam. Zda se mi, ze tohleto je mnohem jednodussi. Prozatim jsem daval odkaz narychlo a na kompatibilitu jsem neprozkoumal, ale dle info by melo pasovat. Az budu mit chvilku cas, prostuduju do hloubky.
http://www.alibaba.com/product-detail/H ... 92991.html
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... i&_sacat=0
http://italian.alibaba.com/product-gs/l ... 80454.html
OldStanda
Re: CD600
Příspěvek od OldStanda » 20 led 2016, 15:15
To si opravdu myslíš, že CD600 má HDMI vstup? Ten GVIF adaptér tady nezmiňujeme jenom tak.
JeanK3
Re: CD600
Příspěvek od JeanK3 » 20 led 2016, 15:21
Nektere verze MiraBox nema HDMI vystup.
Zde mas podrobnejsi info.
http://www.aliexpress.com/item/USB-OTG- ... 39367.html
OldStanda
Re: CD600
Příspěvek od OldStanda » 20 led 2016, 15:26
Ty boxy mají výstup, ale i kdyby, tak jak připojíš na CD600 kompozitní (analogový) video signál?
JeanK3
Re: CD600
Příspěvek od JeanK3 » 20 led 2016, 15:33
Teoreticky tam musi byt nejaky vstup. CD 600 podporuje zadni kameru pri couvani, ktera aktivuje pri zarazeni zpatecku. Ale trochu me desi ta myslenka, jak CD600 bude chovat, kdyz vozidlo je v pohybu nad 15 km/h. Snad nevypne video. Chytrejsi budu, jakmile vozidlo bude doma.
OldStanda
Re: CD600
Příspěvek od OldStanda » 20 led 2016, 15:39
Kameru podporuje, jenže ta není připojena analogově, ale digitálně (pro představu něco jako webkamera). A ta se musí do systému hodně složitě konfigurovat viz. příspěvek od PepaS.
Marek L
Re: CD600
Příspěvek od Marek L » 05 bře 2016, 08:45
Nechci zakládat nové téma...
Zhodnocení CD 600 a panelu:
Vybral jsem si ho kvůli kamery,to je jasné, ale i proto, že jsem se 8 let na Astře G koukal na oranžové retro znaky a CD 400 je to samé.
Taky kvůli zobrazení více než tří řádků v mp3 a položkách menu a přehlednosti.
Zápory - rozpaky:
1. U CD 600 a navi by mělo být vypnutí displeje vyvedeno na tlačítko panelu.
Když může na volantu existovat mute na zvuk, proč někde není mute na obraz. Vyhledat to v menu je na tři zbytečné kroky,které vyžadují za jízdy sledovat displej.
2. Nejsou tlačítka na skok po adresářích - opět trápení přes menu, nebo používat playlisty...
Přece CD 300 třeba mělo tlačítka s logem adresářů...???
3. Na co tam jsou do boha na tom panelu ty dvě megamonstrózní tlačítka na posun a přetáčení skladeb, když pod nima se vleze 6 menších na stanice rádia. Měli prostě vyvézt na ten panel víc funkcí.
(Kdo má problém s množstvím tlačítek, nesmí kupovat Astru nebo Insignii.)
4. Při doplnění flešky o nový adresář se skladbama se někdy tento adresář zcela nepochopitelně nezařadí podle abecedy, přesto, že proběhne indexace, ale skočí až za písmeno Z.
Po třech dnech se to upraví samo...???
5. Navolím si nějakou skladbu k poslechu, rozhodnu se, že od té chvíle budu používat náhodný výběr a
ten dement přeruší tu navolenou skladbu a hned skočí na jinou.
Ale já chci sakra doposlouchat tu prvníííí...
6. Rychlost odezvy celého systému...??? Moje staré Atari ležící na půdě je rychlejší.
A když už má CD 600 z mých požadavků plnou hlavu, tak se po nastartování raději přepne na rádio,přestože jelo doposud z USB,v lepším případě začne hrát pro jistotu seznam od"a".
7. Zpracování a cvakání velkého otočného kolečka nahání strach, snad vydrží.
8. Doplním kontakt do mobilu a na rádiu se objeví taky se zpožděním hodin,dne? Nemám chuť to pořád kontrolovat.
9. Některé kontakty začínají příjmením, některé křestním, přesto, že v telefonu to mám v pořádku...
10. Chybí funkce, která by volila teplotu pro obě strany najednou u dvouzónovky.
11. Nemožnost si sám přepnout displej na noční režim, aniž by byla tma nebo šero.
Závěrem:
Jsem rád,že ho mám,ale je to předobřený přístroj, který si žije vlastním životem.
Příplatek byl tuším 7000 Kč. Pro kameru nutnost,ta funguje dobře,jen mohli dát ve 21. století lepší rozlišení obrazu.
Jinak co jsem neuved, jsou vesměs klady, spokojenost,spousta možností,hezký displej.
Toť pravda o mém CD 600.
