CD600
Re: CD600
ja si myslim ze to co je v okne je antena na digitalni prijem a pokud nemas v radiu tu volbu tak pravdepodobne tu antenu v okne nepouzivas, pac u HB mam ploutev a v zadnim okne taky antenu ktera neni zapojena (kdyz sundam tapec na patych dverich je tam kabel od ty anteny ktery nikam nevede)
Re: CD600
Malo by to byť tak, že plutva je len:
1 - atrapa
2 - GPS
3 - GPS + GSM
Atrapa sa používa pri modeloch bez navi s "prémiovou anténnou" ktorá by mala byť v skle 5. dverí. Toto platilo pre prvé modelové ročníky J-čka.
1 - atrapa
2 - GPS
3 - GPS + GSM
Re: CD600
Buď to rádio napíchneš, abys viděl vnitřní souborový systém a vyměnil si správný obrázek, nebo by mohla existovat možnost aktualizace z USB (nebo CD). Budu plácat, na USB bude soubor s obrázkem + script např. update.run (uvnitř by měl být linux), ve kterém bude
a tím by se rádoby nahradil původní obrázek, ale celé to je fikce, nemám tuchu jak na to.
Kód: Vybrat vše
#!/bin/sh
cp -rf background-off.png /radio/pictures/background-off.png
Re: CD600
CD 600 funguje navigace pres mobil.
viz:
https://youtu.be/5ifRWQ5Eig0
Az budu mit auto zpatky, taky zprovoznim. Nejak s tim poradim, kdyz jsem ajtak z profese.
viz:
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
Re: CD600
No neviem, preklikal som cele radio a telefon a nepodarilo sa mi to.
Z toho videa nieje jasne ci tam nahodou nieco nedorabal a ako pripojil telefon k radiu, cez USB alebo cez modry zub?
Dokaze to hocijaky telefon, alebo musi mat nejaky hw?
Dokaze to hocijaky android, alebo musim mat nejaky appku?
Re: CD600
mater: to je 100% dorabane, ci sw nieco upravovane. ale to beriem ako najmenej pre tych co cd600ku maju. konecne sa da na nieco normalne okrem cuvacej kamery aj vyuzit. lebo inak je to len velky nevyuzitelny display. kolega sa na tom kosil, ked dostal sluzobnu astru s tym displayom a on ako pc a obil guru s nim nic nemohol len si sparovat tel.
