Problém zelené vstreky LPG
johnyford
Příspěvek od johnyford » 04 pro 2015, 05:42
hlavne nchyba sa urobila v tom,ze sa nevybehal,resp.nevypustil ten zly plyn a nevypucovalo srdce plyu-regulator-plus hadice...bol som osobne pri tom,ked mi to robiliu holcika...mozno ti tie vstreky zachrania na tom ultrazvuku,vedia to celkom dobre vycistit.
RRR1970
Příspěvek od RRR1970 » 07 pro 2015, 20:50
Takže dnes nášteva u Holčíka ....je to trošku od ruky,no podla referencií na forume som vedel že on to robí naozaj dôkladne .faktom ostáva....mohol som u Holčíka ostat pri aute, a videl som všetko,fakticky polopaticky kde je problém. novo založené orandzové vstreky ktoré nabehali nejakých 80 km boli zalepené maglajzom .u Holčíka sa všetko rozobralo ,prečistilo + založili sa nové tesnenia a membrána. cena 330 eur nie je malá, no je to položka ktorá by mala problém odstrániť kompletne a natrvalo čo je moja hlavne priorita.
takže páni nechcem to zakríknuť dopredu,no verím že dnes si to mechanik v mestečku odmakal poctivo , no a Hatiarovi vo ZVOLENE, sa radšej vyhnite a chodte rovno k Holčíkovi.ušetríte si peniaze,čas a hlavne svoje NERVY .lebo ich rada že bordel v nádrži sa má vyjazdiť , a založia vám fungel nové vstreky hoci očividne vidia ze tie staré sú zasraté od Tomegasu a pustia vás tak na cesty je doslova CHORE. :o
Příspěvek od mater » 07 pro 2015, 21:22
@RRR1970, tak drzim palce nech uz to mas OK
tuto som pisal co sa mi raz prihodilo http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7 ... =60#p10169
nastastie uz sa to nezopakovalo, auto prepina na LPG bez problemov, netreha ...
od vtedy som tankoval na OVM a Slovnaft.
@RRR1970
Tuto som sa ta spytoval http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7 ... =70#p10414 co vsetko si menil.
Co som precital o problemoch s LPG od tomegasu ci uz tu na fore alebo inde tak ja osobne by som bol nastojil na skontrolovani celeho systemu.
Ale mozno u hatiara, ktory ma dobre meno by som si nechal poradit. Kazdopadne to odflakli, lebo ked vydeli ze su zalepene vstrekovace tak mali skontrolovat vsetko.
Bratranec nasiel v KE dobry LPG servis, velmi dobry pristup a aj sa vyznaju vo veci, riesil tam dve rozne auta a vzdy 100% spokojnost ...
Neviem nazov, ak nezabudnem vyzistim a hodim to sem.
RRR1970
Příspěvek od RRR1970 » 21 pro 2015, 13:16
toto je tá sada ....Membrány LPGLandi Renzo LI10 AM ASP/Turbo
674224000
http://www.fedorauto.cz/landi-renzo?tab ... 1&epc=6573
cena v čechách ,500 kčs . u nás sa táto sada ponúka po servisoch asi za 40 euro .čo je finančný rozdiel asi raz tolko. :D
Příspěvek od Xavier » 21 pro 2015, 13:52
vyborny vymenny kurz :)
johnyford
Příspěvek od johnyford » 21 pro 2015, 15:23
cena membrany ok,no http://www.fedorauto.cz/vstrikovace-lpg ... 1&epc=3024 vstreky predrazene....
meiki
Příspěvek od meiki » 03 led 2016, 17:53
Přidám svůj příběh a pár dotazů. Mám tovární LPG, vstřiky mám zelené. Dva roky žádné problémy, ukazatel paliva LPG ukazuje realitu. 20.10. jsem načerpal plyn u Tomegasu v Praze, asi po 5 km mi skočila žlutá chyba motoru (konkrétně P0300 - vynechává spalování). Motor začal hůře táhnout a při vyřazení na neutrál se celý divně klepal. Při jízdě na benzín v pohodě. Takže do servisu, svíčky měly 3000 km (nové po servisní prohlídce), zapalovací cívka proměřena a plně funkční. Po vymazání chyby se už znovu neobjevila. Technik řekl, že to je nekvalitním plynem. To byl i můj tip. Průběžně jsem dočerpával plyn jinde a od té doby zase v pohodě.
Povedlo se někomu nechat si opravy proplatit od Tomegasu? Mám účtenku od LPG a fakturu ze servisu, je to pár stovek za diagnostiku, ale proč ne. Chtějí ještě něco víc?
Má cenu si nechat měnit zelené vstřiky za nové oranžové, když všechno funguje? Samozřejmě mám představu, že to bude v rámci záruky.
DetailingClub.cz
MilanS
Příspěvek od MilanS » 03 led 2016, 19:42
Má, ak máš pádne argumenty a chápavého technika v Opli.
johnyford
Příspěvek od johnyford » 03 led 2016, 20:27
ak mas zelene vstreky a auto v zaruke,tak ti ich opel musi vymenit(samozrejme,ze sa budu vykrucat ako hadi),ale nakoniec vymenia. mne sa to podarilo a tak isto ked som mal pokazeny system vdaka tankovaniu tomegasu,my preplatili opravu systemu do posledneho centu. inac vsetka cest,ze to preplatili,tie polske pumpy co tu mame,by sa nas tak akurat vysr... teraz tankujem vylucne eco-plus a je to ok,aj pri -18 stupnovych kosach oravskych-)
