Jazda nizkou rychlostou
Bartalos
Příspěvek od Bartalos » 22 lis 2014, 17:40
Ahojte,
Chcem sa spytat ako riesite rozbiehanie sa z nizkej rychlosti cca 15-25 kmh napr. Po odbocovani nebo dobrzdovani pred kruhacom, ci jemny rozjezd na 2ke so spojkou alebo podradovat do 1 s hodne velkym meziplynom?
1 mi pride strasne kratka a 2 dlha (astra 2.0 cdti 121kw)
Ja vacsinou pridam otacky na 1300-1500 na 2ke a jemne pustam spojku. Snad to tomu moc nevadi?
Re: Jazda nizkou rychlostou
Příspěvek od softOPC » 22 lis 2014, 17:47
S různými auty jezdim podle situace, u benzínu volim podřazení, u dieselu podle okolností. Pokud zůstanou rozumné otáčky, tak za 2, protože nejhorší pro motor a dvouhmotový setrvačník je jízda v záběru při nízkých otáčkách :-)
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 09 led 2015, 21:05
ano tiez na 2jke... s pridanim plynu a postupne rozbehom na spojke
Mene
Příspěvek od Mene » 25 led 2015, 16:29
No ja neviem.Často je jednotka málo a dvojka veľa.Tak radšej radšej zastaviť alebo spomaliť kedy ide hodiť 1-ka, veď má synchrón ako nechať šmýkať spojku.Či?
Astra J ST 121KW cosmo 2013, sivá metalíza
tomax
Příspěvek od tomax » 30 led 2015, 22:09
Snazim se pri zaberu nejezdit s otackami pod 1500 rpm (2,0 CDTI BiTurbo 143kW). Do krizovatek si vetsinou davam 1 a drzim ji az do 2500 rpm. Ale rvat jednicku kdyz auto jeste jede neni komfortni, v Oplu s tim pri navrhu prevodovky moc nepocitali :lol:
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 31 led 2015, 10:34
prevodove pomery sa robia hlavne kvoli jazde a nie kvoli rozjazdom...
potom by museli byt inak odstupovane prevod stupne na pri vyssich rychlostiach ...
inak rozbehnut sa da aj z miesta na 2jke len tomu treba trosku prikurit na spojke ... :twisted:
a v EU aj kvoli znizenim emisiam/ spotreby pri testovacich rychlostiach podla smernica ktorou sa urcuje priem. spotreba
ak ste niekto skusali s ford diesel prevodovkou 5stupn... tak by ste povedali ze Opel ma tuto 6st ako KRAL :-)
Bartalos
Příspěvek od Bartalos » 31 led 2015, 13:58
no veď to.
2ka pri 37kmh vytočená na 2000ot - už dosť hučí
3ka pri 37kmh cca 1300 skoro podtočená
Mene
Příspěvek od Mene » 02 úno 2015, 06:31
tomax píše:Snazim se pri zaberu nejezdit s otackami pod 1500 rpm (2,0 CDTI BiTurbo 143kW). Do krizovatek si vetsinou davam 1 a drzim ji az do 2500 rpm. Ale rvat jednicku kdyz auto jeste jede neni komfortni, v Oplu s tim pri navrhu prevodovky moc nepocitali :lol:
A ako to riešiš pred kruháčom keď treba pred autami spomaliť na 20km/h?
Nechať šmýkať spojku na dvojke alebo úplne zastavíš a s 1. sa pohneš?
Bartalos
Příspěvek od Bartalos » 02 úno 2015, 09:12
ja osobne pri 20 2ka, uz pri tej rychlosti ak netreba silno zrychlovat tak spojku ani netreba dlho smykat.
tomax
Příspěvek od tomax » 14 úno 2015, 13:43
Mene píše:A ako to riešiš pred kruháčom keď treba pred autami spomaliť na 20km/h?
Pokud nezastavuji a muzu hned jet, tak dvojku necham (1250-1500 ot. mam 320Nm coz je ok). Moc casto to ale neni. Kdyz musim hodne pribrzdit a nemuzu hned vystrelit, davam jednicku. Moje verze motoru uz tolik masivne nebrzdi pri sundani nohy z plynu jako ma predchozi Astra, takze to auto na jednicku "nehopsa". U puvodni Astry (H) bych si to nemohl dovolit.
Obcas je dobre stat u prechodu a poslouchat lidi jak dusi dvojku, nebo se ozyvaji tlumene rany, a skoro jim to chcipne. To cloveka nauci setrit dvouhmotu.
