Výmena oleja
Re: Výmena oleja
Šlo mi samozřejmě o specifikaci, ne značku. Děkuji.
Re: Výmena oleja
hoši ked sme pri tom nech nezakladam novu temu len čo dorazí moja astra a po nabehaní 1500km sa chystam vymeniť olej na moje naklady a pro jistotu tak co myslite ked si ho vymenim sam dam tam origo olej GM a origo filter od Oplu prijdu mi nato co myslite ?
Re: Výmena oleja
Není jak
Re: Výmena oleja
Oki diik to mi staci
Re: Výmena oleja
Informace o výměně oleje v mém B16DTL. Výměnu jsem nechal provést na vlastní náklady již při 15000 km v Moto Morava. Olej dodán vlastní, originál GM Dexos 2 5W30, Made In Germany 12/2014. (Honzina měl pravdu
). Cena za výměnu a filtr cca 1200,- +670,- Kč za 5 l oleje. Pokud bych si nepřinesl vlastní olej cena by byla cca 4000,- Kč. Motor znatelně ztichnul, takže myslím, že jsem (mu) udělal dobře.
Re: Výmena oleja
Prošel jsem fórum a nedaří se mně najít potřebnou informaci.
Mám Astru J 2.0 CDTi, 121 KW (r. 2013) a nechce se mně ji
dávat opět do Opelu na výměnu oleje. Poraďte prosím, kde
najdu olejový filtr. Děkuji.
Pokud to nejde silou, jde to ještě větší silou.
Astra "J" 1.4 Turbo 12/2010
Astra "J" 2.0 CDTI 5/2013
Calibra 2.5 V6
Calibra 2.5 V6
Re: Výmena oleja
Na mojom GTC je dole zozadu motora, sikmo nad vypustacim ventilom. Uplne debilne umiestneny.
Re: Výmena oleja
Podle jakého logaritmu hlásí PC životnost oleje ?? Speciálně pro nafťáky, když jde do něj nafta při nedokončeném vypalování filtru.
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
Re: Výmena oleja
Podle me jen podle datumu,zkusim overit,
ale po vymene oleje ubehly 3mes a pise 77%
Re: Výmena oleja
Čas aplikace, zátěž (vytáčení, ale i dlouhé stání na volnoběh-oboje je zátěží pro motor) a pár dalších proměnných, ale jaký je přesně algoritmus, to nevím.
