Zadní stěrač astra j hatchback
Zdravím, mám Astru j krátkou a nevím jak vyměnit zadní stěrač nebo jen lištu. Stěrač pozvednu maximálně tak 10 cm a násilím ho nechci vyvrátit abych ho neulomil. V manuálu auta jsem to nenašel. Díky za radu.
Re: Zadní stěrač astra j hatchback
Zatáhni trochu víc a ono to povolí. Je to taková zarážka. Taky jsem si nejdřív myslel, že to víc nejde.
Astra GTC 2.0 CDTI
Jj, treba len viac potiahnut.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Zadní stěrač OPEL ASTRA J jsem si objednal na http://autoeshop.eu/sterace-opel/1354-z ... 14865.html ... dobrá kvalita, snadná výměna (došlo druhý den od objednání).
Kdyz uz tak tady:
http://mlparts.cz/autodily/opel/astra-j ... ctId=90329
Ja som ten stierač dal meniť servisákovi, mal som pocit, že to ulomím všetko
Ahoj kolegové, včera jsem si všiml, že na zadním stěrači se mi urvala gummka cca 2cm a tak jsem objednal nový a teď poraďte s výměnou
Vím, že se to ramítko dá při větší síle oddálit od skla, ale jak vycvaknou stěrač s pamínka, moc jsem to nestudoval, díky za radu.
tak to rameno stierača chyť oboma rukami jedno pri skle a druhe pri tom jak sa ti napája lišta, a pomaly odťahuj ono to pojde a tak to aspon neulomíš, aj ja som si to myslel prv ale ono to pekne vyklopíš, a tu lištu potom vytiahneš smerom von tam je akoby iba nacvaknute v tej dražke, vytiahneš a vybevené
Tak výměna proběhla během 5 sekund
, díky za info, jinak zde jsou ukázky z netu.
https://www.youtube.com/watch?v=vuIho_cWNQw
https://www.youtube.com/watch?v=q-7B3b8DzoA
