"Drgotanie"
"Drgotanie"
Dobry den,
pri pomalej jazde cez nerovnosti (specialne ked nasnezilo) auto "drgoce". Mozno je to pre opel normalne ale sluzobna fabia je na tej istej ceste ticho.
Pozorujete to tiez?
Dakujem
Pozorujete to tiez?
Dakujem
Re: "Drgotanie"
Co a kde ti drgoce ? Vysvetli pojem "drgoce". Nasa sluzobna Fabia klepe od prednej napravy skoro od novoty.
Re: "Drgotanie"
Drgotanie = nieco take ako keby neajky predmet buchotal o steny nadoby (ale nie je to kovovy zvuk). Mozno take cosi ako ked su vytlcene silent bloky (tie su vsak v poriadku).
Ale len ked idem po nerovnostiach pomalou jazdou.
PS:moja fabia ide absolutne ticho
Re: "Drgotanie"
a ide to 100pro z vonka?
lebo men ked mrzne a kym auto sa neohreje vydava zvuk plastova krytka laveho repraka. staci ju pritlacit prstom a na chvilu prestane. tak isto prestane, ked je interier vyhriaty. skrakta dva odlisne plasty. ci nemas nieco podobne nahodou
Re: "Drgotanie"
no z vnutra to skor nie jeXavier píše:a ide to 100pro z vonka?
Re: "Drgotanie"
Jestli se jedná o jakési klepání při přejezdu nerovností, tak to mi dělá Astra taky.
Někdo tvrdí, že se jedná o zadní brzdiče, někdo tvrdí, že jsou to krytky tlumičů a někdo zase říká, že je to nějaký silentblok u výfuku. Kde je pravda, netuším, reklamoval jsem to několikrát, vždy bez úspěchu - závada se neprojevila...
Re: "Drgotanie"
preco sa nedivim ze zavada sa neprejavila
tu frazu tusim skolia
Re: "Drgotanie"
Ano asi sa jedna o presne toto. Hold co uz.Pafka_024 píše:Jestli se jedná o jakési klepání při přejezdu nerovností, tak to mi dělá Astra taky.
Re: "Drgotanie"
ja mam facelift a ziadne drgotanie ani nic podobne nepozorujem.. a teda tohtorocne jamy tomu davaju podla mna poriadne zabrat.. v kazdom pripade u mna uplne ticho..
Re: "Drgotanie"
No k tomu drgotaniu.
Mám astru j 1,4 100 hp, najazdené cca 7000km
Po prejazde cez drobné nerovnosti sa zo zadnej časti ozýva také klepkanie kov na kov
Vyhádzal som celý kufor, šprajcol krytky zadných tlmičov ale klepkanie neprestalo.
No potom som postrehol že to neklepká iba keď brzdím. A po mojej kontrole sú uvoľnené zadné brzdové strmene. Takže reklamácia a teraz čakám kedy a hlavne čo mi na tom vymenia.
