Trasenie pri zrychlovaní na 4-ke DIESEL 1,7CDTI (81kw)
Příspěvek od matusbelusak »
Nazdar chlapy, mam taky nezvyčajný problém s autom pri jazde, ked zrychľujem na 4-ke tak asi pri rýchlosti 60km tak akoby striaslo s autom ale pri 70 cca to už prestane, pri žiadnom inom stupni to nerobí ani ked jemne pridávam na 4-ke, iba ked dám pedal na podlahu vtedy tak akoby striaslo s ním, čím to asi može byť? prevodovka? ja mam tu M32 :/ ... auto diesel 1,7CDTI najazdených cca 130 000, a auto už som mal pri 105 v opli menili vstreky, žhaviče, nastavovali vstreky, rozvody, tesnenia, motor bol rozobratý komplet až k hlave.... kde môže byť chyba? dúfam že to nebude vstrek alebo neviem čo ale pochybujem kedže auto ťahá normálne...
tomax
Re: Trasenie pri zrychlovaní na 4-ke DIESEL 1,7CDTI (81kw)
Příspěvek od tomax »
Zajed se podivat k Dennymu nebo RomanK.
http://www.ase-dedic.com/
http://carteam.cz/
Zeddy
Příspěvek od Zeddy »
Jestli ti to dělá při cca 2 t. ot. pod plynem při 4 st. tak to zkus na 5 st. pod plynem nejlépe do kopce a při otáčkách, při kterých se roztřese 4. st. Jestli ti to udělá také, tak je to spojka. Tohle mi dělalo předchozí auto při cca 100 tis. Výměnou kompletní spojky a dvojhmot. setrvačníku to přestalo.
Astra GTC 2.0 CDTI
Zeddy už to mam odskúšané na 5 mi to vôbec nerobí, aj ked dupnem na to tak isto ako pri 4 a nerobí mi nič podobné, odkedy som to prvýkrat zaznamenal tak som spravil asi 15000km a odvtedy som toho odpozoroval dosť aj odskúšal a ako vravím len pri tom dupnutí to robí, a zajtra ti čeknem či to robí pri 2 000 ot. na 4 tak napíšem sem potom...a dakujem za radu že navštíviť tie 2 servisy ale tak ja som z východného slovenska :)
mam novy tip čo by to mohlo byť, može to robiť zotrvačník?
