Infinity audio system
S t e v e
Příspěvek od S t e v e » 26 dub 2015, 13:23
caute oplaci neviets popisat vase skusenosti s tymto audiosystemom ? ;)
ja som zatial spokojny len ma zaujima jedna vec a to
neviete mi napisat ako sa vola zadny reproduktor alebo subwoofer co je v kufri ? ;)
planujem mensie upravi tak by ma to zaujimalo ;)
Marek L
Re: Infinity audio system
Příspěvek od Marek L » 16 čer 2015, 08:47
Zdravím, budu kupovat Astru J, verze kombi ST. Zvažuju zvukovou výbavu infinity.
Nevíte prosím někdo jak je u Infinity řešen subwoofer v kufru, zda zabírá místo nebo je osazen
třeba na boku místo nějaké přihrádky.
Taky je tam prý jeden reprák někde u prostřed palubky. ???
Moc by mi pomohlo i foto. Hlavně ten sub.
Nevím proč, ale nikde to nejde najít a pár z vás to podle popisek má.
Díky za pomoc.
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 16 čer 2015, 22:18
Obrázek
Marek L
Příspěvek od Marek L » 17 čer 2015, 10:32
Děkuji Dusan 992.
To vypadá asi na pasivní Sub bez zesilovače krmený rovnou z rádia, co?
Snad to bude stejné i s plnohodnotným rezervním kolem.
Marek L.
Marek L
Příspěvek od Marek L » 22 čer 2015, 22:40
Zdravím.
Možná hloupý dotaz.
Dá se u systému infinity ovládat přes rádio zvlášť volume subwooferu?
Chystám se to koupit v kombinaci s CD 600.
Díky za rady.
S t e v e
Příspěvek od S t e v e » 29 srp 2015, 13:36
Nedaaa :-( :-( :-( vies len nastavit basy celkovo . inac nic moccc
Ale odporucujem ti to :-) :-) :-)
Marek L
Příspěvek od Marek L » 09 pro 2015, 14:40
Tak auto zakoupeno s CD 600 a Infinity.
Jsem fanda do muziky. Hlavně Rock, metal, ale i další všehochuť.
Potvrzuju hezký čistý poslech, při hlučnější jízdě pořád srozumitelný.
(...asi tím středovým repro v palubě).
Nicméně se potvrdila moje předtucha, že právě při zvětšeném hluku při jízdě a hluku z 1,4 turbo
chybí zoufale parametr SUB volume.
Ale za klidového stavu hraje krásně.
Nechci vypadat, že potřebuju aby mi basy obrátily za jízdy krevní oběh v těle, ale běžná tuningová
dodělávka v mém starém gečku (Dexon zesilovač, obyč Sony radio a 10" basák)
umí s basy prostě víc(ale zase nehraje tak čistě).
Za plus bych celkově označil rádio CD 600 s jeho mp3 možnostma
a repráky v zadních dveřích (skoro mi nevadí absence výškových repro v zadních dveřích).
Celkově to mohu doporučit.
Marek L
Příspěvek od Marek L » 11 úno 2016, 10:19
Zdravím.
Dotaz na ty co mají INFINITY:
Chci se zeptat zda mi potvrdíte to, že při volume na 1 je okamžitě slyšet z repro šum - pokud skladba
začíná jakž takž potichu?
S tím souvisí i druhý dotaz, zda se vám tento šum ozve při sepnutí blinkru, pokud samozřejmě máte vypnuté rádio.
Zvuk blikačů jde totiž z repro audiosoustavy.
Asi tak - při jízdě, okolním hluku a vybuzeném rádiu nevnímáte nic, ale při klidu třeba na křižovatce,
když sepnu blinkr, tak to slyšet je.
Díky za reakce, ať se s tím můžu smířit, protože mě to štve.
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 11 úno 2016, 13:31
Nemam infinity ale niekedy, nie casto počujem "puknutie" v reproduktoroch ked dam smerovku....nie je to zvuk blikania smerovky je to puknutie ale iba jedno pri zapbuti. Vnimam to len ked je hudba tichšie.
Marek L
Příspěvek od Marek L » 11 úno 2016, 14:14
Jo jo. Můžu potvrdit taky.
Toho jsem si všiml u zapůjčené Astry, která ale neměla infinity. Rádio tuším že CD 400.
Asi se tam něco probudí při požadavku na zesilovač.
Taky to dělá Corsa 2015 s tím novým rádiem.
