Divny zvuk z motora pri stlaceni plynu
fonty9
Příspěvek od fonty9 »
Ahojte,
Stala sa mi takato vec: na trojke som chcel pridat a ked som stlacil plyn tak nic (nepridalo mi) a bolo pocut take drncanie z motora ked som pustil plyn a potom znova pridal tak to uz slo v pohode - najprv som myslel, ze som len prilis silno stlacil plyn a motor nestacil zareagovat. Ale stalo sa mi to aj na dialnici v 110 km/h - mal zapnuty tempomat a chcel som zrychlit tak som stlacil plyn na volante a urobilo to iste ako predtym na trojke.
Mam 1,4 T 103 kW
Chystam sa s tym do servisu, no len neviem ako im to budem vysvetlovat a uz vobec neviem ako im to predvediem, lebo zatial mi to spravilo len 2-3 krat.
Mali ste niekto podobny problem.
Dik.
Bimko
Re: Divny zvuk z motora pri stlaceni plynu
Příspěvek od Bimko »
Ahoj, myslim ze mam rovnaky problem, mam Astru 1.4T 140hp Automat. Chcem pridat, auto nezrychluje, ale pocut take klepotave preskakovanie z motora, pustim plyn, pridam a uz ide. V poslednej dobe sa to opakuje castejsie. Ja som mal skor pocit ze som prilis malo stlacil plyn..
Mikino69
Příspěvek od Mikino69 »
Fonty9 ako si na tom s problemom ( ? ) Medzicasom ?
Příspěvek od mater »
fonty9, Bimko
astry su aky rocnik? kolko km je najazdene?
