Zakliata cesta
Zakliata cesta
Boli sme sa kupat v Hornych Salibach pri Šali. Tam som isiel z Bratislavy po dialnici podla navigacie Sygic smer Nitra a Galanta po perfektnej ceste. Boli sme tam za poslednych 6 rokov asi 7 krat a nikdy neviem trafit tou istou cestou naspat ale vzdy ma to ( bez GPS ) hodi na strasnu panelovu staru Senecku cestu. Dnes som teda isiel podla navigacie tam a aj spat. Zvolenu mam najrychlejsiu trasu. Skoro som odpadol, ked som sa zase a podla Sygicu ocitol na tej rozbombovanej panelovej ceste. Je niekto z tejto lokality a vysvetli mi ako je to mozne ? V Galante sa prechadza cez viacero velkych kruhovych objazdov a nedokazem si zapamatat ako som prisiel. Keby mala Astra nohy, tak ma nakope za tu cestu a hlavne, ze mam dialnicnu nalepku
Re: Zakliata cesta
pico, velmi jednoducho. je to najkratsia a najrychlejsia cesta. ja ked idem od nasich zo salib do BA, tak volim panelovku a napojim sa pri senci. ale aby si nazabludil najblizsie na dialnicu
GA, 1. kruhac -smer priamo - 2. vyjazd, 2. kruhac - do prava - 1. vyjazd, treti kruhac do lava - 3. vyjazd a valis na dialnicu cez nebojsu a kruhac za nim
Alebo alternativa, 1.kruahc v pravo - 1.vyjazd, po hlavnej do 3. kruhaca, kde v tomto pripade zoberies 2. vyjazd na nebojsu
no si nadbehnes cca 20km ako cez panelovku. alebo v gps upravit trasu, prejazd nebojsa
Re: Zakliata cesta
Xavi, dik. Tebe nevadi ta panelova cesta ? Nechapem preco ma navigacia pri volbe najrychlejsej trasy smerom do Salib vedie po dialnici cez Nebojsa a naspat cez tu panelovku, kde je obmedzena rychlost. Niekedy sa mi podarilo ist spat cez Sopornu ale nikdy nie tak, ako som prisiel. Chodis casto po starej seneckej - panelovke a Astra bez ujmy ?
Re: Zakliata cesta
nechodim. ta cesta je v pohode
skus niekedy cestu do mochoviec po zime
Re: Zakliata cesta
No stacila mi na novej Astre cesta cez Certovicu ale ta panelka je sustavny kostitras, tam musia dostavat capy na frak. Astra sa mi podakovala tym, ze mi zacal znova vrzgat brzdovy pedal
( predtym stichol ako tebe ).
Re: Zakliata cesta
oteplieva sa
to skor tym
ja som dnes zase zapadol...to auto teda do terenu nie je stvorene....akurat neviem naco tam je TC, ked houby pomaha. A to som testoval i v mensej jamke na snehu. Ci TC, ci bez nepohla sa. tazke hebedo
Re: Zakliata cesta
Ale tebe tusim v lete nevrzgal ci ?
Re: Zakliata cesta
v lete v horucave nie, ani teraz..az okolo 10C. tak isto plastova krytka repra len pri minusoch a kym sa neohreje auto
vsetko ma svoju teplotu
Re: Zakliata cesta
Mas pravdu. Som zvedavy kedy sa konecne otepli.
Re: Zakliata cesta
ked som sa vlani nevedel vyhrabat v hlbokom snehu do kopca,otocil som auto a v pohode.Bez problemov som vycuval kam som potreboval (asi 500m) a este som parkrat zastavil a skontroloval cestu kam idem.Lebo z astry pri cuvani moc nevidiet a pri hustom snezeni a kopach snehu vsade vokol duplomXavier píše:oteplieva sato skor tym
astra st, 1,7 cdti,92 kW
