GO prevodovky M32
raduz61
GO prevodovky M32
Příspěvek od raduz61 » 08 kvě 2017, 18:18
ahojte mal alebo ma niekto problem z prevodovkou? hucanie,piskanie alebo trasenie paky pri pohynani?
mne piska ako elektro motor! :o
Re: GO prevodovky M32
Příspěvek od jack » 08 kvě 2017, 21:41
Problémy s prevodovkou M32 sa tu už riešili: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... &hilit=M32, včetne riešenia problému.
A odkaz na firmu, ktorá vykonáva repas a opravy prevodoviek M32: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=28&t=604
Příspěvek od blesk » 10 kvě 2017, 13:41
Ahoj raduz61, napis aky mas motor, rok vyroby a kilometre. Diky
raduz61
Příspěvek od raduz61 » 10 kvě 2017, 19:44
1,7 81KW 2012 130000 km. a uz mam prevodovku po repase ;)
Příspěvek od blesk » 10 kvě 2017, 22:22
Nejako malo sa dozila, to uz mas facelift alebo este stary model so starou prevodovkou?
Příspěvek od Xavier » 10 kvě 2017, 23:35
2012 i pred facelfit mali mazacie kanaliky.
Příspěvek od blesk » 11 kvě 2017, 10:23
Mozno ma este nejaky prvy mesiac 2012, to by musel pozriet okolo laveho kolesa, ci tam ma ten kanalik. Nechce sa mi verit, ze kanalikova ma stale problem s loziskom. No mozno je problem s tym co ma plastovy domcek.
raduz61
Příspěvek od raduz61 » 11 kvě 2017, 18:44
mam stary model!!! ale to je asi jedno lebo ked som doniesol frajerovi moju menil loyiska na novej a po 60000km ta ma navyse ten mazaci kanalik na 6 a vecsie loziska! ale on mi povedal ze to zalezi ktora smena skladala tu prevodovku a normalne by mala vydrzat cca 200,000 a je v kybli.
Příspěvek od blesk » 11 kvě 2017, 22:29
Tym asi myslel to, co sa stavalo aj starym prevodovkam, ze odisli po 40-60tisic km. V jednom casopise pisali, ze je to asi tym, ze vo vyrobe nastavuju zle predpatie? loziska. Takze tam Rakusaci nechavaju ktoviekoho srobovat prevodovky. Mali by si to lepsie postrazit koho zamestnaju alebo urobit to tak, ze to zmontuje aj opica.
Kto mal stastie a ma dobre predpatie, tomu prezije cez 100tisic. Jeden predaval 2.0d cez 200 tisic a mal prevodovku ok, dalsi novy clen ma cez 300 a prevodovku asi tiez ok. V Autobilde im vydrzala 200. Tvojich 130 je dost malo, ale mas zaruku kilometrov?
Marek L
Příspěvek od Marek L » 12 kvě 2017, 11:08
Ahoj.
To se týká opravdu montážního postupu na "směně", nebo jsou rozdíly v hatchback - kombi?
Anglie nebo jiný výrobní závod? Nebo je to jedno?
