Diely motora A14XER
mizzu
Diely motora A14XER
Příspěvek od mizzu » 14 úno 2017, 14:03
Caute mam na predaj vela dielov z motora A14XER keby niekto mal o nieco zaujem ozvite sa,musel som menit cely motor koli diere v bloku motora cize mam v podstate vsetko okrem bloku(zapalovacia cievka,alternator,zvody,sanie,lambda sonda,komplet hlava,vela srobov hadic a podobne...motor mal nabehanych 120000km) keby niekto nieco ozvyte sa.....mne su tie veci na nic kedze som kupil motor s 5000km...
Re: Diely motora A14XER
Příspěvek od blesk » 15 úno 2017, 11:46
Ahoj a co sa mu stalo? Praskli čapy piestov a nasledne preleteli cez blok?
mizzu
Příspěvek od mizzu » 16 úno 2017, 09:13
vobec neviem,je aj taka moznost ze zamrzla voda ale to uz nezistime lebo auto potom stalo niekolko dni a oteplilo sa a voda uz nebola v motore ziadna cize nebolo ako zmerat,ale ocividne bol s motorom nejaky problem kedze sviecka na druhom valci bola cela skorodovana,uplne biela bola aj vnutorna strana aj vonkajsia a presne na tom valci to aj vystrelilo.
Příspěvek od blesk » 16 úno 2017, 09:24
Aha, tak asi prepustala voda do valca a ten zhrdzavel, zadrel sa, potom nevydrzal tlak a praskol cap a preletel cez blok. Obcas je dobre vymontovat sviecky a pozriet v akom su stave, napr ci nepalia olej alebo vodu, tu uz bol aj tak cas na druhu vymenu sviecok po kazdych 60tkm.
