Příspěvek od Xavier » 10 lis 2012, 15:09
Dnes som pozeral olej a zistil som, ze ho mam asi pol centi nad ryskou. Ako keby postupne pribudal. Moze to byt od DPF?
papak13
Příspěvek od papak13 » 13 lis 2012, 10:20
Xavier píše:Dnes som pozeral olej a zistil som, ze ho mam asi pol centi nad ryskou. Ako keby postupne pribudal. Moze to byt od DPF?
Ono nie ze to moze byt od DPF ale on to je URCITE od DPF.
Ak preruris regeneraciu tak sa nespalena nafra pri vypalovani dostane do oleja a tym ho znehodnocuje.
Preto sa odpruca na autach s DPF menit olej po 15tis km a nie po 30 tis km ako predpisuje opel.
Příspěvek od Xavier » 13 lis 2012, 10:41
chápem, a keď nemienim meniť každé 3mesiace olej, tak čo s tým?..životnosť mi píše 65%
papak13
Příspěvek od papak13 » 13 lis 2012, 11:53
Xavier píše:chápem, a keď nemienim meniť každé 3mesiace olej, tak čo s tým?..životnosť mi píše 65%
Tak potom sa degraduju vlastnosti oleja, prestava dostatocne mazat pretoze uz nema taku viskozitu ako ma mat lebo je zriedeny s naftou a tym padom sa podstatne uberaju kilometre zivotnosti motora ako celku.
Na verejnosti sa s tym mlci pretoze inak by si nikto nekupil auto s DPF co su v podstate vsetky sucasne diesle.
Zatial som nepocul a ani neviem o nikom kto by zadrel resp. nieco sa stalo vplyvom toho ze je v oleji nafta ale ak olej neplni svoju primarnu vlastnosti tak urcite to bude na ukor niecoho v tomto pripade na ukor zivotnosti motora.
Moja rada snazit sa vzdy vyplati filter ked sa zacne, samozrejme nie vzdy sa to da ale ombädzit to na minimum a menit olej kazdych 15tis.km popripade skratit ten 30tis interval.
Ja som len tak na skusku menil po 15tis. km a vytieklo oleja +/-5,2litrov a obsah v 1.7 CDTI je 5.4 litra.Skusal som to lebo som bol sam zvedavy ci tam bude nejaka nafta alebo nebude ale ako to vyzeralo tak podla obsahu nebola, druha vec je ci tam nebola z hladiska zlozenia ale to nemam ako zistit takze verit ze ak sa skrati interval vymien tak sa tym minimalizuje poskodenie motora.
Arwy
Příspěvek od Arwy » 18 lis 2012, 20:23
To nariedenie oleja je z dôvodu vstreku nafty do valca pred otvorením výfukových ventilov, v tomto prípade sa nafta nespáli vo valci a jej časť sa okolo piestnych krúžkou dostáva do oleja. Čím viac umelých regenerácií, tým rýchlejšie sa olej riedi.
ato897
Příspěvek od ato897 » 30 led 2013, 10:00
Dobrý... Mám Astra ST, 2liter, 121kW, model 2013. Prvá regenerácia asi po cca. 800-900 km, nesledoval som to presne, chodil som vacsinou po meste + asi 4 trasy po cca. 70km. Minule som si všimol, že nejak často regeneruje (na voľnobeh cca. 1,8 namiesto 0,7 a vonku smrad), tak som to stopol, a pri jazde iba po meste sa mi dnes spustila regenerácia po 180km! Je OK takýto interval? Mám cca. 3500km, olej 61%, nafta Shell za 1,649 E/liter :( Zberám sa s tým do servisu.
Radek116
Příspěvek od Radek116 » 31 led 2013, 10:25
To je naprosto normální v městském provozu - bohužel :((
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
furioso19
Příspěvek od furioso19 » 31 led 2013, 18:57
je to uplne normalne, v servise ti nepomozu...holt 2.0 diesel nie je do mesta. Mam presne tento motor (aj model auta) a jazdim prevazne dialnicu - od oktobra najazdenych cca 8tis. a regeneruje kazdych cca 700km (plus minus). Ked jazdim v meste, tak ovela castejsie.
Mene
Příspěvek od Mene » 08 čer 2013, 05:49
Tak ja som zatiaľ po 2500km, ako som sa snažil tak som sa snažil nespozoroval žiadne čistenie.Zatiaľ jazda len dlhé trasy.
Astra J ST 121KW cosmo 2013, sivá metalíza
jozkos
Příspěvek od jozkos » 09 čer 2013, 14:19
všetkych Vás zdravím, som tu nový a akurat som došital tuto temu, to je jedine s coho mam hlavu smutku od kupy auta.
Len pre info, objednal som astru J sedan 3/2013 a dostal 5/2013 zatial je v garaži lebo prihlasit auto na SR (kupoval som ho z ČR) je horor.
Dufam, že už mi dali ten nový sw kedze bolo vyrobene behom predchadzajuceho mesiaca
