Čo má priemer disku spoločné s "utopením" disku v blatníku? To ako je koleso "utopené"...... závisí hlavne od tzv. ET (ET je EinpressTiefe - je to vzdálenost príruby od stredu disku v mm - označené červeným krúžkom) - čím menšie, tým disk viac vytŕča von - pozri obr.: a zdá sa Ti, že sú kolesá rozmeru 215/50 R17 čo mám na aute "utopené v blatníku"? Mne ani nie - sú tak akurát.mano82 píše:225/45/R17 ....... a v druhom rade by to auto vyzeralo otrasne. Koleso bude vyzerať utopené v blatníku. Už 215/50/R17, čo sa davajú na benzíny, tam podľa mňa vyzerajú dosť utopené.
17'', nebo 18'' - pokec, rady, tipy
Re: 17'', nebo 18'' - pokec, rady, tipy
No utopené, stratené, nevypĺňajúce blatník - ako to vyjadriť? Ale pochopil si správne, kedže si dal fotku boku auta. Fotka skresluje, tú čo si dal ty, tam je ako tak OK. Na iných (1,2,3) nie. Mne osobne tam tie 215ky nesedeli, ale to už je jedno.
Ešte pridám tabuľku alternatívnych rozmerov (Upozorňujem, že to nie sú len rozmery od výrobcu, ale všetky možné rozmery najbližšie k 225/50/R17)
Tyre code Diameter Circumference Difference
215/45 R17 625 mm 1963 mm -4.8 %
225/45 R17 634 mm 1992 mm -3.43 %
205/50 R17 637 mm 2001 mm -3.05 %
215/50 R17 647 mm 2033 mm -1.52 %
225/50 R17 657 mm 2064 mm 0 %
205/55 R17 657 mm 2064 mm 0.08 %
215/55 R17 668 mm 2099 mm 1.75 %
225/55 R17 679 mm 2133 mm 3.43 %
ex1.4T
Která firma vlastně dělá originální Opel kola?
Astra J 2.0CDTI
Prdola jj nevravim ze je zle obutie ale tak planujem si kupit elektrony 5-lucove a to si ziada nizsi profil (podla mna)
Lepsie to ukaze na 45.... nizsie urcite uz nie. Uvidime ako sa mi to podari spravit.
